Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Подзабился теплообменик...
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В режиме ГВС температуру на табло адекватно показывает?
  3. sandalkirov
    sandalkirov
    sandalkirov
    Киров
  4. LandrM
    LandrM
    LandrM
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Позавчера специалисты запустили котёл mora sirius 25kk.
    При работе котёл издаёт негромкие, но очень раздражающие, периодические звуки, представляющие собой серии щелчков с периодом раз в 2 секунды. Это не розжиг, так как он тоже присутствует. Очень на него похоже, только звук тише. При увеличении температуры отопления (60 С) звуки становятся более громкими и продолжительными. Звуки появились через несколько часов после запуска.
    Вопросы такие.
    Не являются ли эти звуки признаком какой то неисправности, или это допустимое явление?
    Можно ли от них можно избавится? (Котёл висит на кухне и давит на нервы)
    Заранее спасибо за ответы!
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Найдите, что щелкает, тогда можно разговаривать. Поймите, если Вы сами не знаете, то как могут знать те, кто видит ситуацию с Вашего рассказа? У каждого механизма свои характерные звуки. Особенно не громкие.
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А что говорят специалисты которые запускали котел? Если котел у них на обслуживании то пусть посмотрят как работает котел.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вызов может оказаться платным.
  8. LandrM
    LandrM
    LandrM
    Нижний Новгород
    Чтобы гарантированно определить источник звука, надо последовательно отключать устройства, на что не хватает моей квалификации.
    Я грешу на насос на основании логического вывода, что кроме него там постоянно движущихся частей нет. Но насос так работать не должен, судя по тому что стоит ещё один внешний и его не слышно.
    А специалисты сейчас где-то, наверное, блины едят под водочку, так что пока молчат.
    Беспокоит то, что если эти звуки издаёт таки насос, то не нагнётся ли он у меня за выходные?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они у вас в одну линию стоят в системе отопления, без гидравлического разделителя?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот и замените тогда по гарантии.
    Это не так. Отключение любого узла приведет к остановке котла. Т. е. затихнут все.
    Насос легко прослушать: возьмите длинную отвертку, приставьте к корпусу насоса, а ручку к уху. Так можно все узлы прослушать...
  11. LandrM
    LandrM
    LandrM
    Нижний Новгород
    Спасибо за советы! Успокоили...
    После выходных позвоню мастеру, приедет - вместе и послушаем.
  12. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Приветствую всех!
    Проблема: на котле загорается фитиль, но осн горелка не хочет. Прибавляю газ на запальнике- не помогает. Каждый приезд (1 раз в две недели) приходится разбирать запальник, продувать, стаговится все нормально. Но не может же форсунка запальная забиваться так часто. В чем может собака зарыта? Может поменять запальную форсунку на более крупный размер?
  13. scientist48
    scientist48
    scientist48
    На крупную не стоит менять, вопрос почему забивается...чем? Устранить причину.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Mora Top 20 G не зажигается осн горелка.
    Это котёл такой? G понятно - энергонезависимый, а вот Mora Top совсем непонятно.
    Это SA 20 G наверно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/27970/page-2#post-1319094
    Если всё нормально, то имеет смысл генератор термоЭДС поменять.
    Проверь какой вольтаж, стоящий сейчас на пилотной горелке, вырабатывает и правильно размести его в зоне пламени.
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Посмотрите трубку идущую от автоматики к запальной горелке. Думаю вся причина в ней. Если немного стукнете этой трубкой по чему небуть, то увидете чёрные крупицы - это соединение меди с серой. Как они туда поопадают это отдельная история, но причина в этом.
