Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Жуть :mad: Кто же такое сделал. Лучше бы двухтрубку кинули.
    Расход как мерили? 3 литра в минуту для 32 кВт ного котла- это шутка, конечно он будет перегреваться. Проверьте фильтр грязевик на всякий случай, если не поможет, вырезайте нафик все и переделайте нормально по двухтрубной схеме. И посчитайте гидравлику сначала перед тем как делать отопление
  2. Ридлик
    Ридлик
    Ридлик
    Ростов-на-Дону
    Расход мерил так - разрезал трубу на входе, один конец в ведро с водой, другой в бутыль, насос включил отдельно от котла. Двутрубная система наверное решит проблему, но все переделывать? Жуть. А если еще один Грюнфос на выход?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для начала надо промыть первичный теплообменник от накипи и отложений и проверить настройку горелки на минимальную мощность.
  4. Ридлик
    Ридлик
    Ридлик
    Ростов-на-Дону
    Теплообменник промыт, горелка выставлена газоанализатором по мин. и мах.
    Кстати, на ГВС работает все отлично... Главный вопрос - это нормально, что встроенный насос не успевает прокачать однотрубную мою систему, и поможет ли дополнительный насос?
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Насос в котле расчитан на правильную Систему Отопления.
    Как выход из создавшийся ситуации поможет Гидравлический распределитель( гидрострелка). и насос мощностью в несколько раз превышающий необходимую.
    Но это дороже чем сделать правильную систему отопления.
    Если в котле есть насос то это не означает что Систему отопления можно делать без гидравлического расчета.
    Обычно бывает еще хуже,если просто в СО врезать насос.
    Сомневаюсь что вопрос сложный для нормального монтажника и сервисанта.:)]
  6. Ридлик
    Ридлик
    Ридлик
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за советы. Буду искать спецов по СО. Котловики, к сожалению дают противоречивые советы (врезать насос, искать "затор" и т.д.). И все же. Почему доп. насос ухудшит ситуацию? А если заменить 25 трубу на 32? А если сделать байпасы? Уж очень сложно кардинально переделывать.
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Мощность насосов не будит суммироваться ,а будет деленная на 2.( Приблизительный ответ)
    Как вариант в последнюю очередь.
    Сначала нужно гидравлическое сопротивление СО рассчитать.Что бы после переделки не создавать еще одну тему. :)]
  8. Ридлик
    Ридлик
    Ридлик
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! А можно ли самому расчитать гидр.сопр.СО? И есть ли норматив для конкретного котла (мощности)? Может есть комп. программки? И все же по насосу непонятно, почему деленная на 2? Условно говоря, если центробежный насос "обкручивается" из-за высок. гидросопротивления, то второй ему д.б. в помощь?
  9. alero
    alero
    alero
    Химки
    Учиться ни когда не поздно. Было бы желание...
  10. Ридлик
    Ридлик
    Ридлик
    Ростов-на-Дону
    Ну так еще великий Вождь говорил. А вот конретных ответов немае.
  11. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Есть хороший учебник: Тиатор "Отопительные системы". Там можно про тепловой и гидравлический расчет почитать и научиться. можно конечно на Овентроп OZC все это считать, но всетки надо понимать что делаешь. Поэтому книжки надо читать. А так, если действительно хотеть и потратить на это время, то можно научиться.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    К сожалению Вами не определена глубина познания данного предмета...
    области... раздела..
    А практических руководств по расчётам в сети предостаточно. было бы желание.. хотя бы вот здесь
    http://forum.abok.ru/index.php?showforum=23
    http://tgv.khstu.ru/lib/
  14. Евгений1984
    Евгений1984
    Евгений1984
    Гость
    Доброго всем времени суток.Собственно проблема.При переведении рукоятки в рабочее положение не открывается заслонка основного потока газа.Может кто сталкивался?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какое напряжение выдает термогенератор?
