Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Термогенератор поменял-без толку.
    Да очень похоже на то. Как бороться?
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Заказать новую трубку.
  3. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Она что- облезает?
    Я не стучал по трубе, просто прочищал форсунку
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нет она не облазит. Медь вступает в реакцию с одорантом который добавляют в газ. Он представляет из себя сернистое соединение. Это происходит когда газовики добавляют это соединение в 5-10 раз больше нормы.
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Понял, попробую поменять, спасибо.
  6. lisyarik
    lisyarik
    lisyarik
    Добрый день. У нас случилась катастрофа..потек котел MORA TOP SA20G.Что там может потечь? ремонтопригоден ли он? или проще заменить котел?
  7. lisyarik
    lisyarik
    lisyarik
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @lisyarik, ремонтопригоден, но скорее всего может оказаться проще и дешевле заменить котел.
    А вообще то не плохо для начала посмотреть где течет или, хотя бы, сказать после чего потек.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @@lisyarik, ремонтопригоден, но скорее всего может оказаться проще и дешевле заменить котел.
    И еще. Не следует на форуме создавать более одного сообщения с одинаковым содержанием :hello:
  10. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Подскажи пожалуйста, mora top 5106, при работе горелки на отопление, открвваем кран гвс, шток гвс вылезает, микрик нажимает, насос останавливается (почему-то), горелка тухнет. Ошибок не показывает. На переключение режим зима-лето не реагирует, хотя индикация меняется.
    Плату отдавал электронщику на тест, у него на стенде таких проблем нет, плата исправна.
    Датчики нтц подменял на новый, ничего не меняется. Повторюсь, оба штока вылезают-залезают, микрики нажимают.
    В чем же дело?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А плата от этого котла? Или заменена
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Насколько знаю, по словам хозяина, никто туда не лез. И плату, естсественно не менял. НА плате написано Brahma. Началось это все внезапно.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Такое впечатление что котлу почудилось будто он битермик. Как ведёт себя в летнем режиме?
  14. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Никак. Для него теперь нет разница летний режим, или зимний. Работает одинаково - разжигает горелку на отопление, когда открываешь ГВС - тушит горелку и останавливает насос. И стоит молчит без ошибок.
    Когда насос останавливается - шток заезжает, микрик размыкается. Я пробовал микрик замкнут вручную, после открытия крана ГВС - результата НОЛЬ!
    Был потенциал на корпусе 20вольт, котел был включен в Ресанту без заземления, вынул вилку и вставил в розетку с заземлением, потенциал пропал (или стал 1-3вольта, уже забыл), но котел продолжал тупить.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Те в летнем режиме котёл при открытии крана ГВС молчит? При открытии крана ГВС что на табло показывает?
