Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Lala37
    Lala37
    Lala37
    Московская область
    Муж уже два часа бьется, что бы включить запальник у котла. Все строго по инструкции. Ручку повернули. Нажали. Щелчок. Искра есть, а запальная горелка не горит. От спички горелка зажигается, но после того как потихоньку отпускаем ручку, пламя гаснет. В чем может быть причина отказа.
  2. Lala37
    Lala37
    Lala37
    Московская область
    Исчезла проблема зажигания запальной горелки. Теперь осталось зафиксировать пламя. В инструкции написано, что надо держать 10 сек. и после отпуска ручки управления запальная горелка должна гореть, но этого не происходит пламя гаснет. Повторили процедуру наверное уже сотню раз, а результата не добились.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И снизу сзади спины тоже нет тяги? :aga::aga::aga:
  4. Lala37
    Lala37
    Lala37
    Московская область
    Где находиться термопара в котле? И как ее демонтировать?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте фото котла...
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    От клапана к термопаре через датчики тяги идут провода. Проверяйте соединения...
  7. Lala37
    Lala37
    Lala37
    Московская область
    Может датчик тяги не работать из-за пыли? Говорю мужу что надо бы пропылесосить т. к. слой пыли 2-3-х летней давности.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не в пыли дело, а в окислении контактов. Пошевелите все эти соединения. Крайний случай-датчик тяги не работает. Если есть тестер-проверьте, сопротивление должно быть "0"
  9. Lala37
    Lala37
    Lala37
    Московская область
    Звонила в сервисный центр. Сказали что может быть три причины поломки.
    1. Термопара (это сказали более вероятно)
    2. Датчик тяги.
    3. Соляной клапан (может и не правильно поняла, слышимость была плохая)
    Тестера к сожалению нет.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Lala37, Сфоткайте котел с работающим запальником.
    1. Пламя запальника может плохо обогревать термопару.
    2. Плохие контакты.
    3. Термопара...бывает. Ее можно проверить на месте, но опять же нужно фото...
    4. Газовый клапан... еще реже бывает.
  11. Lala37
    Lala37
    Lala37
    Московская область
    @Petrovich 32, респект и уважуха тебе. +100500. подергали все проводки и пошло дело то, пошло. Большое человеческое спасибо.
  12. Lala37
    Lala37
    Lala37
    Московская область
    @Petrovich 32, дорогой, подскажи. Теперь не работает насос у котла, в чем может быть причина?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На насосе открутите заглушку, и отверткой покрутите вал. Он закис или заклинен.
    А вообще...
    пора бы и показать больного сервису...
  14. Lala37
    Lala37
    Lala37
    Московская область
    @Petrovich 32, спасибо за помощь.
    Справились с котлом. Работает.
    Пыс. пыс. а газовщиков из горгаза мы вызывали год назад у нас были аж два спеца и один знаток-любитель настенных газовых котлов, но все только разводили руками. А оказалось тогда, что пружинки развалились. Отремонтировали сами, теперь даже связываться с ними не хочу.
    Горгаз котел на обслуживание не принял мотивируя тем, что ихние специалисты не проходили по такому котлу обучение и стажировку.
    Нашла сервис по ремонту таких котлов, но они обитают рядом с МКАДом и выезжают только не далее чем 30 км. от МКАД, а мы живем в 70км. от оного. За выезд мастера просят 30руб. за км. + оплата работы по прайсу + стоимость запчастей. Консультируют по телефону, вот с нашей проблемой посоветовали термопару заменить стоимостью 1500-2000 руб. ,за которой надо к ним в офис ехать.
    А котел хороший, к нему только приноровиться надо. Во время профилактику делать. ;)
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
