Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Lala37
    Lala37
    Lala37
    Московская область
    :) Это так сказать из истории работы котла MORA TOP Titan 14 SK:)]
    В гидроблоке на мембране есть три штуки пружинок, вот они развалились:(. Ну это год назад было.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А, я понял...разъело их... А про ТО не забывайте. Удачи.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Lala37, Если хочешь сказать спасибо с правой стороны внизу есть кнопочка, нажми на неё и Петровичу будет приятно :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот врут. Годами мотался Алексей Порозов, в то время тех. директор представительства, по всем ОблГазам проводя обучение. А потом я. Это когда ещё МОРА-ТОП принадлежала частному лицу (не хочу о нём говорить). Единственное, что допускаю, что те семинаристы уже все разбежались, а кто остался, во время обучения в носу ковыряли, а таких процентов 80.
    Год назад представительство сидело на базе сервисной компании Протон-плюс.
    Выделили им кабинетик на два стола. Когда был там заглянул в кабинетик. Сидит молодой парень один и подбородок рукой подпирает. Скучает. Пообщались. Что да, то да, на специалиста способного провести обучение он явно не тянул.
    Сейчас МОРА-ТОП выкуплена сторонней компанией, к отопительному оборудованию никакого отношения не имеющей. В это году впервые за несколько лет в выставке участвовали.
  5. Le1ik
    Le1ik
    Le1ik
    Здравствуйте.
    У меня схожая ситуация, поэтому пишу в этой теме.
    Котел Мора 5108, потек трехходовой в районе мембраны, но не из-под крышки, а чуть дальше. При этом температура отопления не регулируется, точнее регулируется только изменением температуры ГВС. Котлу 9 лет.
    Вызванный диагност рекомендовал менять гидроблок, а поскольку их нет в наличии, то весь котел :faq:
    Насколько ремонтопригоден кламан и существуют ли ремкомплекты (мембрана, сальники)? Или все же замена в сборе?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Всё есть по отдельности. Гидравлика один в один от Protherm Tiger v12
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И в наличии есть, и не менять можно. Звоните ;)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У нас и на мору все есть...
  9. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Доброго дня, форумчане! Вопрос всё про тот же Mora 5106. 10 лет в эксплуатации. 10 лет добросовестно НЕ обслуживался. С недавних пор не включается на ГВС. Точнее не выдвигается шток. Мембрана живая - разбирал, смотрел. Датчик исправен, проверял. Импульсные трубки чистые. Попробовал нажать шток трехходового со стороны мембраны - туго идет, но идет, и возвращается. Всё плавно, без скрипов, без протечек. Подскажите, он действительно так туго должен нажиматься? Нового котла под рукой нет, что бы сравнить усилия для перемещения штока. Давление воды слабое, расход через котел состаляет 4-5 л/мин., но хозяйка котла говорит, что раньше при таком давлении все было нормально. Жильцы сдавали воду на анализ - жесткость в пределах нормы.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы его разбирали? Там есть пружина. Вот какая она тугая, так туго и должен.
    Если мембрана сильно вытянута - может не двигаться.
    Во входной группе может быть засор. Пробка слева, со стороны газового клапана.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да повезло вам с котлов. А вы оказались неблагодарным хозяином. ТО, ещё раз ТО, снова ТО и опять ТО.
  12. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    СВОЙ котел я ревизирую пару раз в год. А этот - не мой :)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда котёл на ТО. Большое ТО. Хозяина на деньги. Большие деньги!
  14. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Смазал шток с обеих сторон. Давление воды низкое и "плавает". Шток полностью переместился в режим ГВС всего пару раз. Остальное время либо совсем без движения, либо на 3-4 мм. Если при этом включен режим отопления, то и из-под крана вода теплая. Ну хоть как-то. Спасибо за дискуссию.
    Разбирать узел не рискнул - запчастей, прокладок в наличии нет.
  15. igorpoleno
    igorpoleno
    igorpoleno
    Добрый день.
    Возникла проблема с котлом Мора 5118 (авт SiT) после очередного отключения света. Перестал реагировать по температуре. Горит одним пламенем без модуляции и поднимает температуру до 80 гардусов как по ГВС так и по отоплению. Затем срабатывает датчик перегрева и отключается запальник. Датчик температуры на 3-х ходовом кране поменял изменений нет, сам 3-ходовой работает мембраны целы. На эл. плате видимых следов подгораний нет. Если у кого есть схема с контрольними точками скиньте на мыло. Заранее спасибо.
