Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    не прошло и пол года как говорится ... ситуация поменялась
  2. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    вызвал газовиков, померяли давление 1.8 - 2 кПа в динамике, только место подключения манометра было после места подключения котла. Котел который работал в постоянном режиме сгорел (реле показано на фото). Установил другой котел mora sirius 25 кВт двухконтурный, при работе иногда выдает ошибку 1 - ошибка рожига. Что делать уже не знаю WP_20150210_22_55_43_Pro.jpg WP_20150210_22_55_05_Pro.jpg
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если Вы из-за реле меняете котел, то это глупо...
    А по поводу нынешнего-надо смотреть все: от настроек-до подключения котла...
  4. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    Котел не менял, установил резервный. Реле буду менять.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вызвать спеца и смотреть полностью всё. Питание по электричеству, давление газа на горелке и всё остальное. У вас там заводик по производству сириусов?
  6. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    спасибо за помощь
  7. Anton_1970
    Anton_1970
    Anton_1970
    Аксай
    Добрый день!
    Котел Proxima 20KK проработал с 2009 года. Перестал зажигаться, "ошибка пламени". Реле щелкает, искра есть. Газовые трубки почистили. Не срабатывает клапан (не втягивает). На электронной плате видимых дефектов не обнаружено. Подскажите, в каком направлении "копать" дальше.
    Заранее благодарен.
  8. Anton_1970
    Anton_1970
    Anton_1970
    Аксай
    Мастер загрубил первичный клапан, предупредив, что это неправильный режим работы. ГВС теперь есть. Осталось до холодов починить остальное. Плата или другое? У дилера (70 км от меня) цены на з/ч сопоставимы со стоимостью нового напольного котла. ;)
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По мозгам этого мастера...а потом руки повыдергивать
    Что за ерунда? На какую запчасть цена как от напольника?
  10. Anton_1970
    Anton_1970
    Anton_1970
    Аксай
    Газовый клапан - 15т.р, плата-28 т. р. Сервис - Спелая вишня (Ростов-н-Д)
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Anton_1970, если надо запчастей-обращайся в личку. от Проксимы есть всё. (ваши цены разделим на 3 :)
  12. Anton_1970
    Anton_1970
    Anton_1970
    Аксай
    А где вы находитесь? Саратовская область? Просто мастер не уверен, что это клапан;)
    Как поточнее диагностировать его?
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    да. Саратовская обл. да. почта работает...и-да. мастер никудышный
  14. Anton_1970
    Anton_1970
    Anton_1970
    Аксай
    Полевой транзистор на плате вроде проверяли.
    Как диагностировать газовый клапан? Там что-то не втягивается, поэтому поставили заглушку из проволоки под шток с пружинкой. Как проверить катушку?
    Мастер настаивает, что нужен исправный газовый клапан в сборе на попробовать.
    Или поискать другого мастера?
  15. sergey1951
    sergey1951
    sergey1951
    @vladimirlomakin, подскажите пожалуйста, решили ли Вы проблему и если да то как?
