Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. AlexYad
    AlexYad
    AlexYad
    Здравствуйте. У моего отца котел мора 5118. Уже много лет он мучается с ним, ищет специалистов, которые тоже ничего не могут, кроме как предложить поменять очередной блок. Последнее время он сам стал в нем копаться - результат появился.
    Последний раз отец разобрал котел по винтикам, прочистил, отмыл, смазал - все супер. Котел запустился, но только отопление. ГВС не загорается горелка. Насос включается и качает при появлении протока воды - горелка не загорается. Если уменьшить температуру нагрева на минимум, при появлении протока пламя горелки вспыхивает и сразу гаснет один раз.
    Пожалуйста помогите!
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @AlexYad, Где находится котел?
  3. sergey1951
    sergey1951
    sergey1951
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    выезжаешь? :ogo::ogo:
  5. AlexYad
    AlexYad
    AlexYad
    Вообщем нет, хотели своими силами доделать
  6. Doffy
    Doffy
    Doffy
    Котлу Mora 5110 более 10 лет. Последнее время часто стала появляться ошибка Е1. Обычно после некоторого простоя котла при включении по команде термостата запускается насос и выскакивает ошибка Е1, но не всегда. Интересно, что помогает слив воды из котла через клапан сброса давления буквально чуть - чуть и ошибка пропадает. Кроме того заметил, что котел буквально моментально доводит температуру отопительной воды до установленной, а потом уменьшает газ или вообще его отключает. По ощущениям, что насос не прокачивает воду по системе, но он работает и фильтр чистый. Что нужно проверить?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А насос не заклинен?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    или ваще накрылся!
  9. Doffy
    Doffy
    Doffy
    В квартире 4 радиатора отопления, полотенцесушка и 3 контура теплых полов, они нагреваются и если бы насос не работал это было бы невозможно. Может быть он работает вхолостую? Как проверить насос?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шток датчика протока заклинивает.
    Сам датчик протока который соединён со штоком не замыкает свои контакты.
    Сам датчик протока
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как проверить датчик протока?
    Принудительно замкнуть контакты.
    Засунуть что-то типа щупа от тестера и нажать.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @AlexYad,
    Вам так же надо проверить Датчик протока ГВС.
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Ortodox, не тот шток клинит...если бы клинил шток датчика протока ГВС. ошибки Е1 ну никак бы не возникало-котел или не реагировал бы на открытие крана ГВС. или продолжал бы работать после его закрытия
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Е1
    Недостаток воды (нет воды в
    отопительной системе или
    недостаточный проток воды)
     Обезвоздушить отопительную систему, радиаторы
     Попробовать несколько раз включить и выключить котёл
    или пустить хозяйственную воду (в комбинированных
    котлах)
    Если данные действия не помогут, вызвать специалиста
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это какой не тот?
    Да плевать какой. Пусть проверяет оба. См. картинку!
    Ну в отоплении это датчик давления.
    В контуре ГВС - протока.
    Какая разница. Одинаковый принцип работы, одинаковые датчики.
    Различие не по конструктиву, а по функционалу.
    Но если уж быть дотошным, то конечно ты прав.
    Я отвечал обоим страждущим. У одного проблемы с ОВ, а у другого с ГВС.
    Разберутся теперь у кого что и где рыть надо!
