Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    вот это точно сказано!
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    А где квартира-то, извините?
    Судя по вашему профилю Вы не обитаете нигде и ни разу.
    И оно Вам надо лечить это гембель и морочить людям голову?
  3. sergey1951
    sergey1951
    sergey1951
  4. Doffy
    Doffy
    Doffy
    Ortodox, спасибо!
    Дело действительно в заклинивании штока. Думаю поменять резиновую мембрану Fugas 45, может резина за 13 лет потеряла эластичность.
    To Lavrishin: квартира в г. Рязани. Котел будет работать, потому что гидроблок у него практически вечный, не покупать же из-за этого новый котел. А почему голову то людям морочу?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не может, а точно!
    Долго же ты диагностику делал! Удачи!
    А мембрана не Fugas 45, а диаметром 45 от гидроблока Fugas!
    Бывало, что раньше ещё и рем. комплект продавали.
  6. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильно ли работает котел отопления. У меня мора тор sa30-g включил отопление месяц назад. Решил в зиму отапливать дом, чтобы делать внутренние работы. Приезжаю туда в свободное от работы время и заметил, что очень часто включается и отключается котел. В данный момент термостатом выставлена температура около 63-65 градусов. Получается что когда на термометре около 58 градусов котел включается, работает порядка 3 минут 15 секунд вода нагревается не более 65 градусов котел отключается, затем стоит 4 минуты 20 секунд и все повторяется. В час 8 включений -отключений. Примерная отапливаемая площадь 160-170 метров.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если котел поддерживает заданную температуру, значит он работает правильно.
  8. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    @sergey 73, да котел поддерживает температуру. Единственное что меня озадачило это его частое включение и отключение. Мне интересно можно как то уменьшить количество циклов в час? И влияет ли на расход газа это количество.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Можно, перестроив газовый клапан на более низкую мощность, расход газа при этом несколько увеличится.
  10. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    @sergey 73, не меня интересует как бы снизить расход газа в моем случае. Спасибо за консультацию.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сколько надо котлу при данной уличной, с заданной комнатной, в данном доме, столько он и сожрёт, что при частых отключения при большей мощности, что при продолжительных периодах работы при меньшей мощности. Разницы нет.
    Комнатный термостат поставить можно. Но по моему для энергонезависимых котлов сейчас в продаже уже нет.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @Ortodox, Разница есть, и иногда она значительна, особенно в обьемных системах.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Таких данных у меня нет, а вот теории это противоречит.
    Может быть практика отличается от теории. Но кто проводил сравнение?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Почему же потиворечит, как раз все в соответствии с теорией, кпд атмосферных горелок максимален в режиме максимальной мощности. Кстати я это заметил сначала на практике, играясь с настройками настенника Immergas, дом 130 кватратов, установил минимум отопления 10 квт, максимум 15, расход пимерно 10 кубов в сутки, хозяева даже заметили это и начали жаловаться, приехал установил в отоплении 15-24 квт, расход снизился примерно до 7 кубов в сутки, изначально стояли настройки 10-24кВт. В системе примерно 230 литров воды.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и ответ! Вы, проводили исследование! Результат есть ! Допустим! Поверим!
    Одно но! Вы рассматриваете работу по сути двух котлов с разной мощностью, а я не об этом говорил.
    Конечно это не подмена понятий, но признак лукавства на лицо.
    Ну а про максимальную мощность в 15 кВт у настенника это вообще что, "настало время обалденных историй" ?
    И как котёл умудрялся прогреть хозяйственную воду в проточном вторичном теплообменнике до комфортной температуры при такой максимальной мощности ?
    Конечно пользователи котла были рады, когда вы на 24 кВт перенастроили. У них вода пошла наконец горячая и полноценной струёй.
