Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ув @Ortodox, если Вы соизволите почитать мурзилки Иммергаза, то перестанете задавать глупые вопросы. Стыдно в Вашем положении не знать, что у некоторых котлов максимальная мощность отопления регулируется независимо от мощности ГВС, а у особо нормальных котлов и минимальная мощность отопления регуируется тоже:)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну теперь то всё ясно! И конечно стыдно. И как я про Immergas этого не знал? Думаю это из-за моего раздолбайства, а не потому, что я с ними ни разу не работал.
    Только о каком котле у вас шла речь?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если это так важно, Nike Mini 23 3E
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так у котлов «с капота» тоже есть независимая регулировка мощности отопления
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я подумал EOLO Mythos 10 2 R !
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может Mini Nike 24 3 E?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и надо было настроить котёл на максимальную мощность в режиме отопления 13 кВт.
    А минимальную оставить ту, которая указана производителем 9,4 кВт.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На три куба! :faq:
    При таких настройках снизился?
    Я пошёл за лыжами, пока асфальт снегом не покрылся!
    А может на улице похолодание сменилось временным потеплением?
    А может у их детей отпуск закончился и они в город уехали?
    А может плиту газовую перестали включать, как дополнительный источник отопления?
    А может с отъездом гостей часть дома стала не нужна и перестала отапливаться?
    А может меньше готовить стали?
    А может к зиме на террасе вторые рамы на место установили?
    А может во всём доме окна заклеили?
    А может старикам и 18 градусов по кайфу?
    А может они моются раз в неделю или вообще ходят только в баню, а гости плескались каждый день?
    А может и комнатный термостат установили или пользоваться наконец им стали?
    Ну и так ещё можно этих "может" на штук 10!
    А минимальная мощность в 15 киловатт в межсезонье для площади, где при минус 25 хватит и 13 это конечно сильно!
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    а напольники без модуляции с двухкратным запасом не сильно? Я что-то Вас не узнаю...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это к чему?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    К этому
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и при чём здесь двукратный запас. Хотя да мог бы взять и 20!
    Видать в магазине развели и впарили.
    26 кВт для его площади в 170 квадратов многовато, но не критично.
    Можно клапан придавить. Придавить, а не оставлять на мощности в 26.
    КПД немного понизится, но не настолько, что бы вдруг появилась разница в несколько кубов.
