Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    @Ortodox, площадь 170 это примерно. Буду в доме перемерю. Котел покупался давно в 2008 году. В тот момент в наших магазинах не было меньшей мощности. Расчет делали какие то мастера, я вопросом не владел всем занимался отец. Потом дом обокрали и по стечению обстоятельств вернулся я к нему в 2013 году. Я только начал изучать этот вопрос тут сходу для меня не все понятно. Я так думаю что вероятнее всего у меня не хватает количества секций и завышена мощность котла. Финансов не особо вот и интересует как поправить ситуацию малой кровью.
    Сегодня опять заезжал в дом и наблюдал за его работой 8 включений и 8 отключений в час. За сутки съедает около 28 кубов. Температура на верху +25 а на первом этаже +19. Из дверей только входная теплая. Окна пластик. Под домом подвал, полы деревянные под полами утеплитель.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это ненормально! Это проблема скорей всего с циркуляцией, но так же может быть с теплоотдачей на первом этаже, а может система не сбалансирована, если у вас отдельно контура первого и второго этажа! Как система сделана начиная от котла? Лучше схемку от руки и сюды её.
    Вот ублюдки!
    Что же воровать то тогда было?
  3. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    У нас там был утеплитель, все причиндалы для воды и эл. проводки. Газовая плита новая и водонагреватель. Вынесли почти все кроме котла. Мы когда газ подключили свет еще не разрешали подключать. После кражи написали заявление чтобы приостановили газоснабжение. Потому как дом не утеплен был и без полов я бы разорился. Ну и вот как то так до настоящего времени дожил. Сейчас полы есть вода есть проводка почти. Отца нет(. Долгая эпопея в общем с домом у меня. Схемку накидаю обязательно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давай, чем смогу помогу, но что бы не засорять сторонней информацией эту тему, пиши в личку!
  5. PycLAN
    PycLAN
    PycLAN
    Добрый день. Возникла проблема с котлом Mora Top Proxima 25KK. После включения отопления, котел нагревается до температуры 80-90 градусов секунд за 20 и выходит на 3-х минутный цикл, после которого всё повторяется. Теплообменники чистили, обратка вообще холодная (градусов 20-30), но котел всё равно слишком быстро прогревается.
  6. mars500
    mars500
    mars500
    Здравствуйте
    Прошу помочь с проблемой.
    Котел МОРА 5106
    При запуске котла ПЕРИОДИЧЕСКИ происходит взрыв газа (иначе назвать нельзя)
    предполагаю 2 варианта:
    1 при подаче газа поздно подается напряжение на электрод
    2 слишком большая подача газа при запуске.
    Предыстория-поначалу были проблемы с интеграцией котла в систему отопления с ЕЦ. Так или иначе они были решены. Котел проработал 7лет затем молния и вылет нескольких плат управления в том числе и на моем котле. Спецы сервисного центра с 3й попытки перепаяли что то на плате, котел отработал зиму нормально, а осенью начались проблемы с периодическим взрывом газа, после чего котел выдает ошибку Е2, выдергиваем из розетки постоит и может проработать сутки или несколько нормально, или несколько раз за сутки "рвануть" но в итоге все равно взрыв и уход в Е".
    ГВС не использовалась ввиду отсутствия канализации до последнего времени и проблем с гидравлическим клапаном (который перенаправляет воду на пластинчатый теплообменник).
    подскажите пожалуйста можно ли починить без замены платы?
    спецов по этим котлам у нас (Орловская обл) нет. тот который хоть что то понимает ничего определенного сказать не может.
    Рассматриваю вариант поставить Сиберию, а Мору использовать в качестве колонки
    Возможно ли в этом случае воткнуть дымоход сиберии в дымоход Моры?
    дом 60м2
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть третий. Слишком обогащённая газовоздушная смесь (воздуха мало) из-за нарушения тяги или плохой приточной вентиляции. Поэтому и ошибка Е2, что тяга плохая. Первое конечно надо проверить дымоход.
  8. mars500
    mars500
    mars500
    Ortodox
    "Есть третий. Слишком обогащённая газовоздушная смесь (воздуха мало) из-за нарушения тяги или плохой приточной вентиляции. Поэтому и ошибка Е2, что тяга плохая. Первое конечно надо проверить дымоход."
    дымоход в порядке...
    приточка не очень.., но она всегда такой была, это не мешало...
    а по моим вопросам что то можете подсказать?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы хотите вместо настенника поставить напольник?
  10. mars500
    mars500
    mars500
    Petrovich 32
    да, с насосом через байпас
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Правда на 60 м2 ставить напольник...
    Впрочем это Ваш выбор. А горячая вода как? В одну трубу нельзя два агрегата...
    Опять же изменение проекта...
  12. mars500
    mars500
    mars500
    так настенник МОРА 5106 18кВт
    правда настроен был на 77% мощности.
    на горячую воду планирую колонку.
    по проекту... тяжелый вопрос.
    пока думаю.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mars500, попробуйте клавишей "цитировать" воспользоваться, должно помочь. :)
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    с проектом? или с неухоженной Морой?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
