Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    День не мешало, неделю, месяц, год, а потом всё.
  2. senns
    senns
    senns
    Доброго дня.
    Столкнулся с проблемой: не могу запустить данный котёл.
    На вызов приехал, разобрался с газовым клапаном и датчиком протока и запустил котёл, удовлетворённый уехал, через сутки котёл "встал".
    Вот сижу репу чешу, что я упустил?
    Исходные данные:
    1. Котлу года два-три, проработал до меня пару месяцев в прошлом году, в этом году хозяин запустить не смог, вызвал меня.
    2. Сжиженный газ, работал на одном баллоне (50л).
    3. Давление на входе 20 мBar
    4. Запальник горит чётко.
    5. Мембрана датчика протока целая, пружины целые.
    6. Запустился котёл у меня когда повернув пластиковый "регулировочный" вал датчика протока, закрыв полностью окошко в камере мембранны.
    Как сам понял, основная горелка запускается когда есть баланс между давлением газа и давлением теплоносителя в системе.
    По звонку, попросил хозю поставить второй баллон, всёж маловато давления в 20 мBar, сколько сейчас там давления на входе не знаю.
    Ехать далековато, поэтому пока собираю информацию что делать.
    Может есть у кого опыт регулировки, настройки, проверки данного клапана?
    Поделитесь пожалуйста
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  4. senns
    senns
    senns
    чё не так?
  5. senns
    senns
    senns
    Ёпт, модер тему перенёс, а модель котла в зоголовке была :)
    Mora Titan 14SK
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    как это понимать? :faq:
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @senns, и откуда сами то будете?
  8. senns
    senns
    senns
    так и понимать: есть давление газа, есть давление теплоносителя (в диапазоне макс-мин) котёл запуститься в работу
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не всё нормально! Но...
    :faq:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь ясно!
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    значит. как то не так. раз повторно звонят...:) газ никак не учавствует в открывании газ клапана
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Решение верное! Только дело не в давлении!
    Да и котлом это чудо
    назвать с натяжкой можно.
    Ну и газо-водяную арматуру не мешает проверить.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В сущности верно, но баланс тут никаким боком. Просто должно быть: давление ОВ в системе и давление газа на входе перед котлом.
    В котле Titan нет газового клапана.
  14. senns
    senns
    senns
    упс, оговорился, датчика протока, там регулировка есть и повернув вал я перекрыл внутри окошко в камере где мембранна, тем самым запустил котёл.
    И пока я был там и после меня, сутки он пахал, потом хозя чёт ковырял систему и не смог запустить его...
    Ехать далекова-то, ЗЧ под рукой нет, вот думаю всёж тонкость пуска там есть...
  15. senns
    senns
    senns
    Про баланс газа и воды: шток давящий на мембрану бегает и внутри газовой арматуры, связь есть по любому.
    Может у кого нить есть кинетическая схема этого газового клапана?
