Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Евгений1984
    Евгений1984
    Евгений1984
    Гость
    Если можно подскажите на примере этой схемы где тут термогенератор,что именно надо прозвонить?
    Я просто достаточно слабо разбираюсь в котлах.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На схеме его нет.
    Позовите борзых (название Вашего населенного пункта) газовиков, раз сами не разбираетесь.
  3. Олег 2010
    Олег 2010
    Олег 2010
    Саратов
    При прогреве хозяйственной воды свыше 40 градусов отключается и запускается вновь. При выставление температуры ниже 40 градусов работает нормально, выше 40 отключается и перезапускается. В чём причина?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С чего началось?
    Вторичныйтеплообменник промывали?
  5. Олег 2010
    Олег 2010
    Олег 2010
    Саратов
    Тоже предполагаю,что засорён вторичный теплообменник,т.к.срабатывает предохранительный термостат,вода с первичного около ипи выше 90 градусов.Игорь,как промывать?Я склоняюсь с помощью лимонной кислоты,т.е. раствор.
  6. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    можно раствором лимонной кислоты и можно раствором уксусной кислоты
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Здесь писал как промывал скажем так...в домашних условиях https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1227.html
  8. Олег 2010
    Олег 2010
    Олег 2010
    Саратов
    спасибо за подсказки,завтра возьмусь за дело.Главное аккуратно извлечь теплообменник и промыть
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мойте сразу оба теплообменника и 3хходовой. Нет смысла стирать одну штанину у брюк.
  10. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    Дом площадью 170 квадратов,котёл на 34 кВт.
    При установки на отопление температуры от 40 до 65 котёл включается и очень быстро нагревает воду,потом отключается и включается когда температура падает до 30.Потом опять включается и всё повторяется.
    Получается он не держит заданную температуру и дом не прогревается.
    При установки температуры 70,котёл работает стабильно,то есть нагревает воду до 70 и убавляет пламя ,потом когда температура падает увеличивает пламя ( модулирует пламя )
    Подскажите в чём проблема?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если котел не новый, то надо чистить от накипи первичный теплообменник. Но перед этим убедитесь, что разбор тепла системой отопления больше, чем минимальная мощность.
  12. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    котёл новый.
    Может он и должен так работать?
    У AEG 243 comfort L такая же история...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может. Я не зря писал про разбор тепла. Если дом метров 150, радиаторов не с запасом, то вполне возможно. Котел запустился, дал жару, а тут прибежала не остывшая обратка! Он и потух. Функция антициклирования не дает ему быстро запустится, вот он и стоит. Тем временем система остывает. А еще может, что система выполнена из 20 металлопласта с кучей поворотов из уголка с малюсенькой дырочкой, мм в 8, внутри. И нет достаточной циркуляции. Правда, тогда он бы при любой температуре перегевался, скорей всего.
  14. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    дом 170 квадратов...всю систему не смотрел
    Я специально на каждом градусе тестировал...ниже 70 котёл не поддерживает пламя,70 и выше он держит пламя
    Я горелку и так на минимум поставил...думаю слишком мощный котёл для такой системы
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Видите! Я угадал площадь!:)
    С котлом все хорошо, пусть не заморачиваются.
