Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он одноконтурный!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот это верно! Там стоит газо-водяная арматура MERTIK.
    Но опять дело не в балансе. Это же практически колонка переделанная под котел. Дело в протоке воды (расходе) при котором должна сработать арматура (шток сместившись под действием мембраны в водяной части откроет подачу газа в газовой).
  3. senns
    senns
    senns
    да! мать за ногу! датчик протока ОВ, Карл!
  4. senns
    senns
    senns
    есть описалово?
  5. senns
    senns
    senns
    да, срабатывает контакт регулятора температуры, стартует насос иииии... ни фига основная горелка не запускается :(
  6. senns
    senns
    senns
    Подачу котла прикрывал краном не помогает, т. е. создавал подпор клапану, не включается горелка
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Она не газовая, а газо-водяная. Газовой арматурой называют газовый блок для регулировки давления газа с несколькими электромагнитными клапанами (запорными и регулирующими)
    Это и не клапан!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тоже нет!
    Есть и без кидалово!
    В личку почту! Приду домой скину инфу.
  9. senns
    senns
    senns
    Написал :)
  10. senns
    senns
    senns
    Спасибо, получил.
    Сижу курю инструкции
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :hello:Удачи!
  12. senns
    senns
    senns
    спасибо.
    завтра ехать и вспомнил, что после меня, хозя же чёт с отоплением делал, грил поставил воздухоотводчик (по моему совету) на петле через проём двери.
    позвонил ему, так он мне ещё в добавок грит, мы типа систему промыли, блииин...
    грю ему - снимай обратку котла и осмотри сеточку-фильтр, причина может быть в засоре оной
  13. senns
    senns
    senns
    Вопрос, как правильно регулировать вот этим валом систему?
  14. sergeich87
    sergeich87
    sergeich87
    Здравствуйте!
    У меня проблема с котлом Mora5116. Газовый двухконтурный. В 2008 купили и с тех пор к нему особое внимание, т. к. стабильно он не работает. Недавно поменяли в доме трубы с 20 металлопластика на 25 полипропилен, т. к. раньше котел очень быстро нагревал воду и выключался, потом опять включался. Таких циклов было очень много за день. И некоторые радиаторы не прогревались. Теперь все нормально, вообще не тухнет, на малом огне постоянно греет, все батареи горячие, но…Работал он при давлении от 1 до 2 Bar (больше двух никогда не поднимали). Поднимать давление приходится постоянно, так как из котла подкапывает. Но теперь он отказывается работать при маленьком давлении, пишет Е1. Включаю котел при давлении 2 bar, он пишет Е1. Открываю кран с горячей водой и тут же его закрываю- котел активируется и начинает нагревать систему отопления. Но может и перестать это делать, берет и пишет Е1, хотя там две с половиной давление, а вот почему, я не понимаю… я связываю эту проблему с давлением, т. к. Е1 это про давление) поднимаю до трех, там спусковой клапан срабатывает…самое интересное, что если все таки он разгорелся, нагрел до желаемой температуры ситему, он спокойно работает. Даже когда меньше двух давление.
    Собственно вот такие вопросы у меня:
    С утра идешь в душ, потом идешь смотреть на Е1, чтоб его включить надо открыть и закрыть горячую воду.
    После того как он загудел и загорелся он может потухнуть, а может и не потухнуть (он сам решает) при давлении больше двух.
    Подскажите в чем проблема, замучил этот агрегат. Спасибо
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этим валом систему не отрегулируешь.
    А что в системе надо отрегулировать?
