Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего в грязи на штоке или плохой (старой) мембране. У этого котла нет датчика давления, т. ч. на давление можете шибко не смотреть.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Температура 39,2. Нет не у котла, у меня. Завтра оклемаюсь и разберёмся.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  4. sergeich87
    sergeich87
    sergeich87
    Выздоравливай давай, а то я походу тоже скоро заболею с такой работой котла и темпиратурой 12 градусов дома)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо разобраться как срабатывает датчик протока теплоносителя (отопительной воды)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как проверяем? Вот так.
    Это тупо простой конечник. Надо вот так нажать и котёл должен начать работать.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если с ним всё нормально, то смотрим схему.
    14 номер - мембрана в гидрочасти датчика протока отопительной воды. Она должна быть достаточно эластичной и изгибаться. При этом мембрана давит на шток,
    а он на микровыключатель, электроцепь замыкается, питание на газовый клапан, газ пошёл, горелка включилась.
    Если мембрана срабатывает, только при очень большом статическом давлении в котле (системе отопления), то это значит, что она задубела (закаменела). Надо менять.
    FUGAS 45 ST90234
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще то не мешает за столько лет сделать полное ТО выходного гидроблока.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и не мешает проверить давление в воздушной части РБ. Должно быть 1,0-1,2 не более.
    Проверяй при нулевом давлении в водяной, то есть в системе отопления.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На всякий случай ещё раз инструкция. Стр. 52.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это положение джамперов!
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сразу видно теоретика, но не практика! :)]
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:hello:;):|:
  14. MaximSh
    MaximSh
    MaximSh
    Казань
    Прогорела рубашка теплообменника котла Mora 5111 (одноконтурный, 23 кВт). В строю 9 лет. Это вообще нормально?
    И что бы вы сделали? Купили новый теплообменник за 17000р или новый котел за 34000р? Что там еще расходник и при смерти?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @MaximSh, припаяйте заплату на тугоплавкий припой.
