Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Саня, между этими понятиями, две большие разницы. И если первое может принести летальный исход, то второе максимум "перегрев" котла. С первым согласен, со вторым не очень. :hello: Ну как-то так! :)]
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    вот на следующей аттестации по промбезопасности так и скажи-с чем то в этой безопасности ты согласен. а с чем то-не очень...но почти...но не очень
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы что каждый год аттестацию проходите?
  4. senns
    senns
    senns
    в данном случае, надо понимать слово "систему" как газоводянная арматура котла.
    Этим валом перекрывается проток, но без структурной схемы данной арматуры не могу понять, что за что отвечает.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Станислав, там ни чего сложного, все как у колонки. При наличии протока, возникает разность давлений по сторонам мембраны, мембрана выгибается, давит на рычаг, рычаг тянет шток газовой части. Переключатель температуры, о котором ты говоришь, на розжиг не влияет, он ограничивает степень открытия, но не само открытие.
    Если не открывает, то или нет протока (грязь) или мембрана порвалась.
  6. senns
    senns
    senns
    Отпишусь о котле, начало на 59 странице https://www.forumhouse.ru/threads/79284/page-59
    Так и не поехал я на котёл, внутренний голос подсказывал, что дело не в котле, яж ему ТО провёл :)
    Как выяснилось, так оно и было, Хозя раскололся, они поставили дополнительный воздухоотводчик (есть там петля через входную дверь и я ему рекомендовал поставить воздушник) так решили они систему промыть, не важно как они её промывали, но я настоял на осмотре сеточки-фильтра котла.
    Хозя посмотрел её, грит почти чистая, но после очистки котёл заработал.
    Что могу сказать, данный котёл боится грязи реально, наверное котлы с такой арматурой не выпускают уже.
    Всем спасибо.
  7. senns
    senns
    senns
    Виктор это не переключатель, это "крутилка" на конце которой как шаровый кран устроено, если не знать с какой стороны "окошко шара" то не понятно будет - открыт перепуск, закрыт или полуоткрыт
  8. senns
    senns
    senns
    Вот эта крутилка (чёрная стрелка)
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @senns, тебе деталировку скинуть? :) Я не виноват, что так называется. Ставишь на полную и уменьшаешь лишь если мощность котла сильно превышает мощность отопления.
  10. senns
    senns
    senns
    Voliè teploty - вот так по ихнему :)
    это не крутилка температуры
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это чудо - эксклюзив от МОРЫ!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сразу видно практика! :)]
    Чётко и конкретно! :super:
    Да ещё и стихами.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В колонках МОРА регулятором температуры называют этот, наверно и в Титане так.
  14. senns
    senns
    senns
    "нет протока" знать бы где он закрыт-забит ещё :)]
    зы: мне кто-нить про "крутилку" ответит?
    что за хрень?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тебе 2 человека ответили: я и Сережа. На колонке это регулировка температуры. На котле она утрачивает особый смысл, т. к. в котле есть термостат.
