Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. dentig
    dentig
    dentig
    Приветствую всех! MORA 5102. В режиме ГВС светилась ошибка датчика и щелкал но не разгорался. В октябре поменял вихревой датчик на ГВС контуре. Грел воду 3 месяца исправно. Теперь при открытии горячей воды котел горит секунд 12 выключается секунд на 10 и так далее по циклу. В итоге вода бежит от чуть теплой до горячей. В теплообменник с первичного контура поступает 70 градусов (зима сейчас) а водичка чуть теплая. Грешить на него?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @dentig, Вы мало рассказали. Может теплообменник грязный, может 3хходовой умер. Вручную 3хходовой переключали?
  3. gars
    gars
    gars
    Скорее всего теплообменник забит.
  4. dentig
    dentig
    dentig
    Так напор отличный. а как вручную трехходовой крутануть?
  5. gars
    gars
    gars
    Тем более, что на хорошем напоре перегрев. Если трехходовой с гидроприводом, то никак не переключить.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там есть рычажок. Пытаясь его повернуть в том и другом режиме, по усилию можно понять поворачивает мотор его или нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что это ваще за хрень? Вы его точно в России купили?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Очень хороший котел! Если я не ошибаюсь, с него Мора начала свою деятельность. С запальной горелкой, плавной модуляцией, кожухо-трубным вторичным теплообменником. Из минусов - только трехходовой. Он с электроприводом и слабенький. Неисправной платы на этом котле не встречал.
  9. dentig
    dentig
    dentig
    спасибо попробую.
  10. dentig
    dentig
    dentig
    Котел года эдак 2003
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В декабре 2004 года в г. Уничев было закончено строительство нового завода MORA-TOP. И там начали выпускать настенники и водогреватели. Специально под новые мощности началась выпускаться и новая линейка котлов, а в Россию поставляться с Мая 2005. Я работал в представительстве MORA-TOP с 2006 года и тогда линейка начиналась с 5104. Так что уже при мне эти котлы 5102 в Россию не поставлялись и куплен он был, скорей всего, до того, как в России открылось представительство MORA-TOP, т. е. когда MORA раскололась на две компании. Я очень удивлён, что такой древний котёл и работает.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ха-ха ха.
    Или Екатеринбург не Россия.
    Думаю, Сергей, что Красовский до открытия представительства в Москве уже несколько лет торговал. Екб был из первых. К 2005 году он уже кинул тут пару человек, которые торговали Морой. ;)
  13. dentig
    dentig
    dentig
    Насчет кожухо-трубного обменника... Докладываю - при включении горячего крана клапан помом срабатывает так как труба первого контура нагревается при входе во вторичный и выходящая труба тоже горячая но менее. Тем не менее воду вторичный не греет! Так вот само название кожухо-трубный подразумевает что труба об трубу греется или же все-таки рассыпался переход передающий тепло от первичных труб ко вторичным внутри?
  14. dentig
    dentig
    dentig
    Как вариант вижу любой такой же теплообменник повесить тут же вместо этого и подсоединить к текущим трубкам... Кстати большие куски 5 на 5 мм типа ржавчины вытекают с горячей водой в последние пару месяцев...
  15. dentig
    dentig
    dentig
    Еще вариант забился первичный контур вторичного теплообменника и не контактирует с холодной водой. соответственно не нагревает. Поправьте если что не так
