Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Чел спросил, где можно купить, я ответил по цене. Может у вас в московии цены другие, а так теряется весь смысл ремонта. Ты же так говорил Сергей, или подзабыл уже? :)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да может ещё заменой мембраны обойдётся.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Может быть. А там шток, и сам клапан. Вообщем пусть работает, если руки золотые, то неважно откуда они растут! :)
  4. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Вчера проверил датчик, который стрелкой помечен- шток двигается.
    Пока снял провода с датчика температуры ГВС, котел ушёл в ошибку Е4, но греет немного воду.
    Попутно вопрос- датчик я не тот проверял? Надо было который спереди?
    Котел немного дороже. Раза в 2...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там где красная стрелка, там устанавливается датчик протока ГВС.
  6. Dremma
    Dremma
    Dremma
    Здравствуйте! Прошу помощи! Котел мора топ сириус25кт. Установлен в декабре 2015. До нескольких раз в неделю отключается, выдает ошибку е9. Сервисная служба навещает регулярно, но пока безрезультатно.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Газовый клапан с электронным блоком пробовали менять?
  8. Dremma
    Dremma
    Dremma
    Пока еще никаких замен не производили. Завтра ждем серв. службу - задам вопрос... Спасибо за ответ.
    Есть еще вопрос с гарантийным обслуживанием: котел куплен в 2014г., установлен в декабре 2015г. замена блоков и проч. должна осуществляться за чей счет?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    почитайте гарантийный талон и договор на обслуживание, там все ясно прописано
  10. Dremma
    Dremma
    Dremma
    Очередной визит серв. сл. и новая версия- котел отличный, но стабилизатор плохонький (как пояснили погрешность в 8% -многовато). Напряжение на котле замерили, более 250 каких то единиц. Стабилизаторов в доме два, котельный подключен через общий, отсюда, говорят и напряжение такое высокое, это, вроде, и сбивает котел с нужных рельсов. Велели бежать в магазин за другим стабилизатором с минимальной погрешностью или инвектором (могу ошибиться в названии прибора).
    Подскажите, пожалуйста, решит ли покупка новой техники вопрос со сбоями котла? Или его можно решить подешевле?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Dremma, может решить, а может и нет.
    Но 250 каких то единиц - это много.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл работает в диапазоне напряжения от 160 до 250 В. Во всяком случае так производитель заявляет. Если напряжение питания больше 250 В, то это и могло привести к сбою в работе котла. Если вы не спалили блок контроля и управления, то установка другого стабилизатора может решить проблему. Но нормальный стабилизатор напряжения в любом случае нужен.
  13. Dremma
    Dremma
    Dremma
    Стабилизаторы совсем новенькие, куплены по рекомендации электриков. Как бы не ошибиться с покупкой очередного стабилизатора...
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    почему бы Вам не обратится за рекомендациями по ремонту котла к этим электрикам?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
