Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Dremma
    Dremma
    Dremma
    Ирония Ваша понятна. Задаю вопросы по просьбе своей сестренки, которая одна восстанавливает дом после пожара. Сама я не присутствую при визитах различных специалистов, и, конечно, не могу передавать с точностью всю информацию.
    оборудование закупается, устанавливается, через короткое время оказывается не тем, не то и т. п.
    Так, например, газовщики заставили поставить огромную вытяжную трубу, которая в итоге оказалась никому не нужна, и теперь высится она над домом, как памятник человеческой глупости...
    Хорошо, что нашла форум, можно теперь узнать мнения разных специалистов, и может хоть где то сэкономить...
    так что простите меня за "единицы") и спасибо за советы.
  2. gars
    gars
    gars
    [QUOTE="Dremma, post: 14880343, member: 1734540" газовщики заставили поставить огромную вытяжную трубу, которая в итоге оказалась никому не нужна, и теперь высится она над домом, как памятник человеческой глупости...[/QUOTE]
    Эта труба прописана в СНиПе, потому они ее и требуют. Правда, не замечают приписки, что для турбированных котлов она не нужна.
    При 250 вольтах в сети котел с рельсов обычно не сходит, но это уже близко к критическому. У электропитания есть еще несколько параметров. Нужно для начала проверить наличие потенциала на трубах и на нулевом проводе. Но это Вам к электрикам. И откиньте один стабилизатор, пусть работает котел от общего. Посмотрите, может этого будет достаточно.
  3. senns
    senns
    senns
    .[/QUOTE]
    Вытяжка обязательна, а вот какой длины, тут можно сэкономить "поиграв" длиной трубы
  4. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Докладываю. Мембраны поменял на новые, всё промыл, прочистил. ГВС появилась на 5 минут и пропала.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже результат! :super:
    Скверно! :mad:
  6. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Котёл - Мора 5110. За последние года столько было проблем что не счесть. Кто только не был из специалистов, но до конца какую либо проблему все равно не могли решить, либо наплевать им было. Перейду к делу. Последние 5 лет напор горячей по сравнению с холодной снизился почти в 5 раз. Стала чаще моргать ошибка Е1.Проверили все что можно. Узнавал у местного газовщика что вода заходит в котел через датчик проточной хозяйственной воды потом через теплообменник. Так вот он сказал что в этом датчике когда его разбираешь и откручиваешь есть сеточка фильтр. Вот ее надо посмотреть. Если там все нормально значит теплообменник. Вопрос - где эта сеточка и где этот датчик? Теплообменник промывали полтора года назад.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @androgen555, входная группа, слева гайка на 24, кажется.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    постучитесь к @MVS
  9. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Спасибо. Написал ему.
  10. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Что значит входная группа? Точно слева? мне казалось что справа. Здесь фото кто то выкладывал как раз. Эта гайка? или другая?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это выходной гидроблок!
  12. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Серьёзно? а мне показывал один чел что через него входит вода в котел. Ходовик кажется называется? а входит с какой стороны? Неужели где то справа?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Входной гидроблок
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот гидросхема. Видишь где стрелки в котёл, а где из котла? Так какой блок входной, а какой выходной?
  15. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Все все понял. Но где эта сеточка в датчике хоз. воды так и не понял. Если можно покажите?
