Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В самом датчике нет никакой сеточки он просто датчик. Это простой микровыключатель.
  2. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Это я понимаю что такое датчик. Но мне объяснил газовщик что мол снимаешь датчик, откручиваешь гайку и там сеточка. Либо я что то не понимаю? Он сказал что если вода горячая плохо идет то проблема в датчике хоз. воды или теплообменнике. Но вот и хочу узнать где эта сеточка находится. Она же точно есть. Не первый раз слышу. Хоть ума не приложу где.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вечером скину инфу с изображением!
  4. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Сегодня опять копался открутил гайку на ходовике справа! Маленькую! На большую гайку ключ на 30 нужен и хрен подлезешь! попробовал вообще ни с места. Потом перешел на так называемый дифференциальный клапан (если это он) который справа! И там гайка на 24 как раз все в том месте где идёт синий вентиль подпитки или как он правиьно называется? которым давление нормализуешь. Так к это гайке на 24 вообще не подлезешь ни с какой стороны! только разбирать надо пол котла. Есть еще пара датчиков на ходовике, но по логике зачем туда лезть и точно ли есть там эта сетка? Вот хоть убей ума не приложу где там эта сетка. Котел не у меня а моей мамы. Она на нервах стоит рядом поэтому сильно не по орудуешь. Да и где там орудовать если там не подлезешь?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мамой клянусь будет вам вечером сетка! :pioner:
  6. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Если бы так то я бы сплясал наверное от радости. А уж если бы еще и проблему она решила слабого напора воды так я б незнаю что сделал тогда) У самого на висках уже волосы поседели. А у моей мамы вообще истерика. Этот котел та ещё нервотрепка
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не надо уж так! Разберёмся!
  8. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Уже со счёта сбился сколько лет кто только не был. И всегда какая нибудь да оказия. Вот прикладываю фото на всякий случай сегодня сделал
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что это за розовенький насос Grundfos, что за Pink такой! Я фото показал в отделе, так у народа было 10 минут полного позитива. :)]
    Теперь ваш вопрос!
    Отвинчиваем здесь.
    А там уже внутри и сеточка.
  10. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Блин! Я так и знал! сегодня начали его откручивать, но не получилось. Именно на нем и встало дело. Там же не подлезть совсем нигде. И помоему никаким ключом. Пробовал разводным ни в какую, пробовал рожковым тем более. Если только разобрать частично ? или нет? Огромнейшее спасибо! Потому что для кого то это может быть ерунда, но не для нас. Биться об стену головой тоже самое что искать неполадку в таком котле) А насчёт насоса я даже не заострял внимание никогда. Котел купили в 2002 кажется году не раньше. И установили тогда же. В нём все оригинальное ничего не поменяно. А стоп, я плату менял и перемычки там переставлял, а так все родное.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто это не Grundfos! Это какая гонимая подделка под него.
    Вот Grundfos!
    https://yandex.ru/images/search?text=Grundfos
  12. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Если честно то пофигу подделка это или нет) Главное чтобы работал исправно и выполнял то что от него требовалось) А так котел покупали в магазине Mora тогда.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А работает?
  14. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Вот фотку в инете нашел как выглядит он
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо конечно, но как он выглядит я знаю с 2000 года.
