Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    я в начале темы писал про прощадь
    К клиенту приехал сын и сказал что котёл работает не правильно и теперь клиент уверен ,что это так :)] и ещё клиент сравнивает работу котлов Протерм и Мора
    И теперь они падают в суд
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Такое бывает. Суд назначит экспертизу, экспертиза скажет, что все нормально. Они ее оплатят и успокоятся.
    У Вас есть претензия в письменном виде? От них? Если есть, то перешлите мне срочно. Ответ по ней должен быть за 10 дней, совмнстно напишем так, что бы они все поняли в досудебном порядке.
  3. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    Притензии нету. Они только писали заявление на имя директора магазина о обмене котла. Им в этом отказали.
    Помогите мне написать грамотное заключение для магазина в котором они купили котёл,что бы потом магазин отталкивался от этого заключения.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давайте перейдем в личку.
  5. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    Кто сможет поделиться настройками на этот котёл? интересует как настраивать мин и макс мощность и всё такое.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    tev
    Посмотри...
  7. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    а всю инструкцию можно? а то тут только кусочек
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  9. asch75
    asch75
    asch75
    МО Кратово
    Котел Mora moravia S 50E 44,5-49 кВт уходит в аварию через некоторое время работы и не возвращается. Давление в системе, электричество, газ все присутствует. Котел не обслуживался год. Может быть это из за пыли и грязи? После перезагрузки включается и работает до следующей аварии. Закономерности по времени не заметил. Помогите, плз, на улице не май.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По какой ошибке уходит в аварию?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Он не пишет ошибки. Просто красная лампочка.
    Обслуживание тут врядли...
    А в котельной есть приточная вентиляция? Не вытяжная! Приточная!
    Откуда берется воздух для горения?
  12. Олег 717
    Олег 717
    Олег 717
    Гость
    4 года котел работал без проблем! После недавнего скачка напряжения сгорела плата. Поменяли через неделю. Стала падать стрелка манометра с 1.5 до 0. Видимой утечки нет. в чем причина?
  13. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    В новой плате! :)].
    А поиском лень заниматься?
  14. Олег 717
    Олег 717
    Олег 717
    Гость
    Мастер, установивший плату, утверждает, что она не при чем!
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мастер прав...здесь гидравлика.
    Раз вы постоянно подпитываете-значит всё таки вода уходит.
    1. Сбросной клапан.
    3. Течь СО...неявная.
