Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо конечно, но как выглядят настенные газовые котлы MORA с открытой камерой сгорания старой серии моделей 5106, 5110 и 5114, мощностью соответственно 18, 23 и 32 кВт. я знаю с 2000 года.
  2. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Во, блин! А у меня не такой теплообменник. У меня плоский, без этих боков с трубой.
    Устаревшая модель?
    И сразу вопрос- подскажите, плз, номер для заказа теплообменника? Хочу прицениться- сколько стОит?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так сперва надо понять, а что у вас за котёл?
    У вас передняя панель котла плоская или, как на фото?
  4. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Плоская. Модель 5114. 2007г.в.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот! У вас уже более поздняя модель 5114.
  6. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    в инете вводил когда модель выдавало другие дизайны почему то. этот вот редко где увидишь
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Потому что уже лет 15, а может и более, как была выпущена более новая модель, но под тем же названием
  8. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Подскажите, а теплообменник можно какой-то другой поставить на него или только его родной нужно искать?
  9. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Добрый день. Разобрали пол котла. Вынули этот клапан с сеточкой, открутили теплообменник. Все детали кроме клапана промыли в лимонной кислоте. В теплообменник вода заходит равномерно и так же выходит в кастрюле. Заново собрали. Проблема нисколько не решилась. Как был напор слабый так и остался. И ещё звуки в теплообменнике как скрежет есть. Смесители все поменяны, труба по которой поступает в котел вода проверена в ней напор хороший. Разбирали со знакомым газовщиком, он еще сказал что побоялся этот клапан с сеточкой проверить, потому что если он сломается то горячей воды не будет. Теперь задача стоит найти такой же клапан и теплообменник чтобы проверить с ними какой будет напор воды. Он говорит что не встречался с таким раньше хоть котлов видел много, но такой как у нас стоит у 3 человек в городе. Кстати сеточка не забита была. Все голову сломали из за чего это может быть. Есть мысль проверить выходную трубу, но они так сделаны что ее даже не отогнешь. Вообщем если есть какие то еще варианты может быть скажете пожалуйста?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сам пластинчатый теплообменник забит!
    А холодная то вода у вас хорошим напором идёт? Которая напрямую, а не через котёл.
  11. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    С холодной вообще проблем нет. Напор как был всегда полный так и есть. А вот горячая вода с самого начала явно меньшим напором шла. И вот 5-6 лет назад совсем как из самовара почти. Странно ведь теплообменник казалось бы промыли. В него дуешь воздух равномерно выходит, вода тоже туда сюда ходит одинаково в обоих камерах.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К сожалению плотность воздуха меньше плотности воды в 1000 раз. Так что дуй не дуй, а при протоке воды уже хренушки нормальную полноценную струю на выходе получишь, если теплообменник забит. А воздух да, конечно продуется.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понимаете сама конструкция вторичного теплообменника такова, что его практически невозможно промыть. Ну может и получиться продлить немного жизнь промыв его и там появится малюсенькое отверстие. Воздух-то через это отверстие продувается, а вот вода полноценным протоком не идёт.
    Кстати, у вас котёл при работе на нагрев ГВС случайно в перегрев не уходил?
  14. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Было как то лет 5-6 назад или больше такое дело что при открытии крана горячая вода шла вместо холодной и очень горячая. Тогда мембрана испортилась вот меняли её.Но это наверно другое. Газовщик сказал что поищет теплообменник другой и с ним надо будет попробовать. И ещё вопрос? может ли тот клапан с сеточкой как то заклинить или заржаветь ? Что он перестал двигаться как надо? А больше даже не знаю на что думать
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да!
