Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Вот в том и дело что осталось найти такой же клапан и проверить. Только и всего. А их наверно хрен найдешь где. А сам его проверить страшно. Сломается и пипец. Горячевой воды совсем не будет. Была идея обычную заглушку поставить вместо него и проверить напор. Но где такую взять.
  2. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Здравствуйте! Наконец-то удалось заняться котлом- залил вчера теплообменники соляной кислотой, сегодня промыл, поставил. Всё тоже самое- ГВС появляется, потом температура поднимается и горелка отключается. И так по кругу. Подскажите, пожалуйста- что это может быть?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой теплообменик?
  4. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Оба- и первичный и вторичный. Первичный промывал насосом в разные стороны, вторичный- так заливал на сутки, потом оба мыл напором по полтора часа. Первичный ещё содой замачивал на несколько часов. Напор везде отличный- все прекрасно проходит.
    До промывки, собственно, также и было- начинает нагревать ГВС, температура постепенно повышается и горелка отключается. Только теперь я защиту от тактования убрал и увидел, что котел отрубается по перегреву- т. е. по достижению где-то +10гр от установленной ГВС горелка отключается. А когда температура падает, то горелка включается.
    Может быть газовый клапан недостаточно понижает мощность горелки?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если напор нормальный и ГВС всё таки греется, то это или датчик температуры или плата или газ не настроен по давлению максимальному.
    А какой у вас стоит
    SIT 824 NOVA Hi/Low
    или
    Honeywell V4600 Q 2018 B ?
  6. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    SIT 825.
    гвс греется, но как бы не очень стабильно. Т. к. котел тактует- то включается, то выключается.
    Датчик температуры менял.
    Газ по давлению настраивал при пуске, однако 7 лет уже прошло. Могло что-то измениться?
    п. с. Хотел ещё теплообменникам спросить.
    Если забит вторичный- то ГВС не нагревается. Правильно?
    Если забит первичный- то какие симптомы? Может быть перегрев?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит так. Есть два способа перегрева хозяйственной воды, когда вы открываете кран водоразбора ГВС.
    1. Нормальное давление газа. Максимальное давление, т. к. в режиме ГВС котёл переходит на максимальную мощность. Нормальное значит настроенное по рекомендации производителя котла.
    Но маленький проток хозяйственной воды через вторичный пластинчатый теплообменник.
    2. Проток какой надо проток, но максимальное давление газа выше, чем рекомендует производитель. Много газа, много тепла. Опять перегрев.
    Если вторичный теплообменник забит полностью, то протока вообще нет. Тогда котёл не перейдёт в режим ГВС. Датчик протока не сработает после открытия крана водоразбора ГВС. Если же не полностью, то какой то проток остался. Он достаточен чтобы сработал датчик протока и котёл начинает работать в режиме ГВС. Но он при имеющемся пустьи и настроенном правильно максимальном давлении слишком маленький, отсюда и перегрев.
    Может оба варианта быть и одновременно. И проток маленький и газа в режиме нагрева ГВС много.
    Также при забитом вторичном теплообменнике хозяйственная вода может подаваться на кранводоразбора порциями с большими перепадами температуры. Перед заужением скорость потока замедляется и начинается интенсивный нагрев, так как скорость циркуляции замедлилось. Давление перед заужением растёт за счёт давления на входе и в какой то момент времени продавливается порция воды (напор на входе превысил гидросопротивление в месте заужения). Вода пошла высокой температуры на кран водоразбора, а потом всё повторяется. Т. е. проток пульсирует. Он не постоянен. расход меняется. Из-за этого на выходе горячей хозяйственной воды из крана постоянные температурные скачки. Глазу это изменение расхода может быть и не заметно. Вода ГВС не держит при скачущем протоке стабильную температуру, а постоянно, то достигает температуры отключения котла, то снова понижается. Котёл тактует в режиме ГВС.
    Котёл уходит в перегрев, особенно в режиме ГВС, т. е при работе на максимальной мощности.
  8. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Как я понял- мне нужно проверить давление газа на клапане. Если нормальное, то менять вторичный теплообменник (несмотря на чистку и нормальный проток, на глаз конечно). Правильно?
    И ещё вопрос- на отопление тоже был перегрев, но я уменьшил кнопками мощность отопления до 50% и сейчас стало нормально.
    С ГВС такой номер не прошёл- перегрев остался.
    Т. е. всё-таки первичный забит? Или газовый клапан выдаёт слишком много газа?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если бы я умел дистанционно ставить точный диагноз котлам, то точно попёрся бы на битву экстрасенсов!
  10. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Да я не об этом... Я о типичных симптомах забитых теплообменников...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так выше все уже и перечислены. Типичней не бывает!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может всё таки
    SIT 845 SIGMA ?
  13. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Точно, он!
    Есть нюансы?
  14. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Подскажите, а какой теплообменник выходит из строя чаще и требует замены?
    Ну или же не поддается промывке и поэтому его лучше менять, чем чистить? Есть какие-то статистические данные?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они всегда есть, как говорит Василий Иванович!
    Вы тут высказывали сомнение в исправности модулирующего клапана на газовой арматуре.
    Вот и проверьте.
    У SIT 845 SIGMA
    Сопротивление модулирующей катушки 80 Ом
    Питание модулирующей катушки: 17 В постоянного тока.
