Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вторичный пластинчатый! Его промыть трудней, а работает всегда в экстремальном режиме максимальной мощности.
    Это вы кого спрашиваете?
  2. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Понятно, спасибо!
    Т. е. после проверки газового клапана первым делом нужно поменять вторичный?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если всё остальное уже проверено и работает нормально, а с ГВС всё равно проблемы, как у вас, то да!
    Кстати а как ведёт себя система отопления. Первичный теплообменник не выдаёт фокусов в режиме ОВ. Стабильно держит температуру, она не скачет, сам в перегрев в этом режиме при работе на максимальной температуре не уходит. Дом прогревается, радиаторы тёплые?
  4. androgen555
    androgen555
    androgen555
    Нижний Новгород
    Добрый день. Решили не заниматься прикладным ононизмом, а подождать насколько наработает котел. И чем тратить не малые деньги на новый темпообменник и другие запчасти просто оставить как есть. В любом случае неясно до конца все. А так купишь что либо новое а все так и останется. Проще тогда котел новый установить и т. д. Нашему уже 15 лет все же.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И умней и правильней и рациональней :super:
  6. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Отопление работает нормально. Единственно- при установке, например, 50гр, поддерживается температура 52гр. Т. е. +2гр, независимо какую бы я не ставил. Но он так уже несколько лет работает.
    А вот ГВС всё хуже и хуже была, пока совсем не начала пропадать...
    Сегодня проверил сопротивление- 80 ом, напряжение- 12В при максимальной мощности, а потом уменьшается при уменьшении силы пламени, максимальное давление- 0,75мбар (по паспорту- 0,7), минималку не стал проверять- нет смысла. При снятии разъема с клапана- котел переходит на минимум. Т. е. при выдергивании- пламя уменьшается и котел работает на минимуме. Где-то 1,5-2см пламя. В общем, всё вроде работает.
    Итог такой. Что-то мне кажется, что всё-таки забит вторичный теплообменник- если открыть 2 крана одновременно (на кухне и в туалете) на полную, то вода еле тёплая, но температуру показывает 65гр. Т. е. похоже нет теплопередачи во вторичном теплообменнике. Под замену его, как думаете?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Думаю, да!
  8. Савушкин
    Савушкин
    Савушкин
    Добрый день! Проблема с котлом Мора 5117. Давление воды на нуле. Котел, соответственно, не зажигается. При открытии водяного крана, который стоит на трубе, по которой вода попадает в котел, давление, согласно монометру, не поднимается. Через некоторое время вода начинает выливаться из котла по отводящей трубке. Подскажите, в чем может быть дело?
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    что то сломалось.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за труба такая?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Звать мастера. Забит штуцер
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что это за штуцер? И откуда у клиента вода обратно выливается? :faq:
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну уж ты мог бы догадаться, что забит штуцер манометра, а вода выливается с предохранителя...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо, дорогой! :hndshk: Конечно мог, но так в лом было думать вчера! :aga:
    Только это манометр ничего не показывает, а котёл-то должен был запустится всё равно!
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это к хозяину...
