Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Добрый день! С большим интересом ознакомился с этой темой. В квартире установлен котел MORA TOP модель 5108.1002. Есть проблема с заклиниваем штока трехходового клапана - при закрытии крана горячей воды шток клинит на середине от длины его движения. При надавливании на него пальцем он продвигается до конечного положения. Мастера вызывал, тот видимо не захотел лезть глубоко, побрызгал на шток какой-то смазкой из балончика, несколько раз погонял его и на том всё... В общем, результатов "работы" хватило на пару дней - отоплением пользоваться нормально уже не получалось. Почитав про аналогичную проблему у других участников форума, я понимаю, что клапан надо обстоятельно чистить. Вопрос в следующем - есть ли где видео (ну или набор пошаговых фотографий) по разборке этого клапана. Если есть - пожалуйста подкиньте ссылку. Гуглем искал - по данному клапану найти ничего не удалось. Ещё один момент - нужно ли менять какие-либо прокладки внутри клапана помимо большой мембраны (большую мембрану уже меняли - она от старости высохла)
  2. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Территориально нахожусь в Калуге.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, нету! И не было! К тому времени когда другие бренды стали делать видео или комиксы по ремонту котлов, MORA уже зачахла.
    А в чём проблема?
    Если вы
    то вам должно уже быть всё ясно! Ясно в чём проблема и как разобрать!
    В теме и картинки имеются.
    Ну или вызовите другого мастера.
    Если вы укажите место своего обитания, то вам порекомендуют хорошего специалиста, а не того "опрыскивателя-пульверизатора", что у вас был.
  4. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Ладно спрошу по другому.
    При разборе нужно ли менять какие-либо прокладки? Если да, то существуют ли ремкомплекты? В случае, если этих ремкомплектов нет на узлы уотлов МОРА, то от каких моделей и каких производителей подходят аналоги ?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас в городе числится 2 официальных сервисных центра MORA - какой вердикт их специалисты вынесли?
  6. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Про 2 сервисных центра я не знал. Честно сказать, даже не пытался там их искать, учитывая дату производства котла (более 10 лет). В общем-то проблема явная и по диагностике проблемы вопросов нет. Думаю сам справлюсь с этой работой. Просто хотелось уточнить пару практических вопросов, но после ответов одного здешнего шибко умного товарища (которые модераторы подтерли), что-либо спрашивать желание как-то исчезло.
  7. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Нашел я эти центры. Сразу предлагают заменить выходной блок в сборе. Стоит он около 18 тысяч. + вызов специалиста около 2 тысяч + по факту работы... В общем - постараюсь сам разобраться. Потом отпишусь.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну уж извините! Погорячился! :|:
    Как соберу информацию, так обязательно сообщу. :hello:
  9. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Флаг в руки! Информацию в трубочку (куда дальше - уже по своему усмотрению) и тряситесь над ней дальше...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:)]:)]:)]:)]:pioner::pioner::hndshk::hello:
  11. sergeich87
    sergeich87
    sergeich87
    Доброго времени суток, форумчане)
    Наконец-то я собрался с духом и решил провести ремонт своего газового котла Mora5116.
    Первый вопрос который я хотел бы задать знающим людям: Хозяйственная вода из крана течет то горячая то холодная. Где-то я слышал что это связано с загрязнением теплообменника. Подскажите как его промыть и чем! Спасибо
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Добрый день, есть котел и есть проблема, часто появляется ошибка F0, документации нет, куда смотреть? IMG_20160723_153120.jpg
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котлы Mora Moravia в Россию не поставлялись. Так что не удивительно, что на них и документации нет.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @ingvarnew, давайте фото морды котла
