Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    или уже бачок качать воздухом надоили промывать весь котелок
  2. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Я из Бреста. Ставил мастер, обслуживал он же, сейчас не обслуживает, обиделся что не купил у него трехходовой клапан в три раза дороже чем он стоит.
  3. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Вот IMG_20160725_231855.jpg :
  4. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    давление вроде в норме
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От Москвы до Бреста нет такого места,
    Где бы ни скитались мы в пыли.
    Но вот с вашим котлом ни разу не сталкивался.
    Вы бы всё же морду бы его представили.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага теперь что-то ясно! А без передней панели!
  7. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Без панельки завтра, дети спят, уж очень громко она отрывается
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
  10. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    F0 появляется при старте котла после включения насоса. Еще бывает странно воду греет: гасит пламя после каждого набранного градуса, бывает раз 40 вкл/выкл за цикл нагрева бойлера.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну у тебя просто одноконтурный котёл. Только для отопления! Так?
  12. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Он двухконтурный, но нагрев горячей воды идет через трехходовой и на бойлер косвенного нагрева. Выход горячей воды посажен, но он всегда холодный. Как-то так.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это одноконтурный!
    Просто к нему присоединён бойлер.
    Но котёл всё равно одноконтурный.
    К любому настенному одноконторному котлу можно присоединить бойлер (емкостной напольный водонагреватель теплообмена "вода-вода")
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У тебя котёл с электророзжигом или с игнайтером (с пъезорозжигом), т. е. с пилотной, запальной горелкой (типа "вечного пламени"). При первом пуске надо кнопку нажимать, чтобы искра появилась?
  15. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Не буду спорить т. к. не знаю. Просто почему в одно контурный подводится четыре трубы водяных: холодная, выход отопления, обратка и ещё выход горячей воды. На первом фото видно два регулятора: один на отопление, второй на воду. На них так нарисованно.
