Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Нет, ничего нажимать не нужно, оно само.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это что бы не покупать и не устанавливать дополнительно на подаче трёхходовой кран и на обратке тройник для подключения бойлера. Производитель возможность подключения бойлера изначально заложил в конструкцию котла. То есть у тебя трёхходовик уже изначально установлен в котле. Правда в этом котле он не электрический, а гидравлический. Он называется "выходной блок", а на обратке тройник "входной блок". Можно сразу без установки какого-то дополнительного оборудования присоединить к котлу бойлер. Поэтому и четыре патрубка. Правда не четыре, а пять
    1. Выход из котла, "подача" на отопление
    2. Выход из котла "подача" на бойлер (точнее на змеевик бойлера)
    3. Вход в котёл "обратка" из системы отопления
    4. Вход в котёл "обратка" из бойлера (змеевика бойлера)
    5. Газ.
    У тебя в котле нет вторичного пластинчатого теплообменника, вот поэтому он и одноконтурный.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15363886/
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вопрос ошибка точно под буквой "F", а не "Е" ?
    Допускаю, что ваша ошибка, это скорей всего неисправность блока управления котла.
    Коробка у тебя там пластмассовая чёрно-красная, с газовым клапаном соединены в единый моноблок. Вот это и есть блок управления (блок контроля, менеджер управления).
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    это блок розжига и контроля пламени. но совсем не блок управления
  5. senns
    senns
    senns
    Я думаю дело не в мозгах котла, и не в блоке розжига (красно-чёрная коробочка)
    Нужно смотреть связку: трёхход вентиль + датчик протока отоп. воды + диф. клапан
  6. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    там honeywell стоит.
  7. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    там есть вторичный теплообменник, пластинчатый, Alfa Laval, стоит за гидроблоком, на фото плохо видно, сделаю с другого ракурса фото. Да дело не в том сколько там контуров, для данной системы и одноконтурного хватит. Вопрос в том мучать его еще или отпустить, 16 лет отработал как-никак. Воткнуть вместо него жуковского и забыть.
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    функционально -одно и то же. разные производители
  9. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    а датчик потока где стоит? я думаю он релейного типа?
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @ingvarnew, я бы пригласил путного мастера на котел-пусть обревизует всё. сделает что требуется. глядишь-еще 16 лет отработает агрегат...телефон хорошего спеца в Бресте вам предложить?
  11. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Я бы тоже так сделал, да где его взять?
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    кинул телефоны в личку вам...
  13. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    позвоню, спасибо!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот оно оказывается как! Огромное спасибо! Теперь буду знать. А особенно эта принципиальная разница будет познавательна для пользователя.
  15. senns
    senns
    senns
    смотрите схему выше в теме
