Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вполне может быть, но более поздние модифицированные модели этого котла, которые потом были выпущены уже как "Mora-Top", данную ошибку описывают именно так.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему уже нет смысла его эксплуатировать далее. Он отдал всё, что можно.
    Шикарные котлы раньше всё-таки делали, а сейчас и треть не отработают.
    Это единственное, что может быть за продолжение эксплуатации, но вот вопрос поиска запчастей с каждым годом будет всё более актуальным.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо! Разглядел на фото. Да действительно двухконтурный.
    Ну тогда не понятен сам подход к монтажу. Зачем покупать двухконтурный котёл, а потом лепить из него связку с бойлером? Кстати, вопрос. Получается, что контур ГВС котла у вас вообще не задействован и к патрубкам входа ХВС в котёл и выхода ГВС из котла ничего не присоединено?
  4. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Зачем? Были только такие тогда у нас, был человек кто это обслуживал 15 лет. Все входы заняты, подключены. Зачем? Раньше такого вопроса не возникало, работал и работал себе. Выход горячей воды всегда холодный, это факт!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так не лучше, если бы этот человек и проблему озвучил и на вопросы ответил, уж он то наверно и котёл и систему, уже досконально изучил.
  6. ingvarnew
    ingvarnew
    ingvarnew
    Брест
    Да, лучше. Но как я уже писал, он обиделся. Мы не захотели покупать запчасти в три раза дороже чем они стоят.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А с чего Вы взяли что запчасти должны стоить дешевле?
    PS Хорошее расположение мастера очень многого стоит.
  8. Bardm
    Bardm
    Bardm
    Москва ЮЗАО
    Доброй ночи! Прочитал всю тему, но ничего про свою MORA не нашел, прошу помощи:
    Есть одноконтурный напольный котел MORAW 80 HE, который вот уже 9 лет греет коттедж. Больших проблем с ним не было, год назад шалил только розжиг, который был исправлен очисткой ионизационного электрода.
    Управляется отопление коттеджа одним комнатным терморегулятором, который закрывает/открывает трехходовой смеситель (привод голубого цвета на фотографии имеет только два положения – открыт/закрыт). Температура теплоносителя (вода, никогда не менялась, грязь сливалась из котла нерегулярно, последний раз этой весной) задается поворотным регулятором на котле.
    Проблема – перегрев котла при закрытии трехходового смесителя батарей отопления (котел отключается соответствующим датчиком). Проблема встала остро прошлой зимой, до этого котел отключался сам максимум один раз за зиму. Случается такое чаще всего зимним утром, когда котел работает и тут по команде комнатного терморегулятора смеситель отключает подачу в теплоносителя в батареи отопления. Если на котле установлена температура выключения подогрева теплоносителя в 75 градусов, после выключения подачи котел останавливается, но температура в течении минуты-другой достигает 98 градусов и котел встает в ошибку. Такое же повышение температуры случается и при установленной температуре нагрева в 60 градусов, но доходит только до 85 градусов – датчик аварийного отключения котла не срабатывает.
    Впереди зима, поэтому хотел получить советы что делать дальше (фотографии приложены), мои мысли таковы:
    - чистить или менять датчик температуры (много показывает)
    - чистить или менять датчик аварийного отключения котла
    - где-то засорилось, нужно чистить, после чистки все придет в норму
    - переделывать обвязку
    - менять привод трехходового клапана на ступенчатый и погодозависимый (чтобы закрывал подачу теплоносителя в батареи ступенчато)
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Bardm, тут есть варианты:
    1. Много накипи в теплообменнике, из-за этого плохо отводится тепло от чугунины, она сильно нагрета и перегревается как только перестает отводится тепло. Но тогда котел при нагреве должен потрескивать и постукивать.
    2. Накипь на гильзе, в которой датчики. Из-за этого медленно доходит до них температура.
    Разбирать и чистить. Начать с п. 2. проще.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Подключить комнатный термостат как положено, к котлу а не к трехходовому.
  11. Bardm
    Bardm
    Bardm
    Москва ЮЗАО
    Доброе утро, спасибо за советы!
    по пункту 1 - к счастью потрескиваний и постукиваний при нагреве не слышал, но послушаю еще раз :)
    по пункту 2 - проверю накипь, дам знать о результатах
  12. Bardm
    Bardm
    Bardm
    Москва ЮЗАО
    С удовольствием сделаю все как положено, так как специалист, установивший эту систему, пропал с радаров... Не подскажите, какой термостат лучше использовать? Нужно греть СО, бойлер ГВС и полы теплые зимой (еще бы конечно через СМС или смартфон передавать команды и получать инфо о текущем состоянии системы...)
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ищите другого, пропишите в профиле место обитания, может сам обьявится.
    Скорее всего пойдет
  14. Bardm
    Bardm
    Bardm
    Москва ЮЗАО
    Sergey 73, спасибо за подсказку! Место обитания котла Mora прописал в профиле. Вдруг и вправду кто объявится.
    Всем удачи!
  15. SoromaNN
    SoromaNN
    SoromaNN
    Здравствуйте. Есть проблема с котлом MORA-5118.Во время протока горячей воды газовая горелка сама отключается и потом снова включается. Отключение горелки так же происходит и во время отопления. А иногда при включении горелки долго трещит. Как это устранить? Что проверить или заменить? Конденсатор на 0,68 мкф заменил уже (не помогло).
