Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. SoromaNN
    SoromaNN
    SoromaNN
    Особенно сильно треск идёт когда включается отопление после пользования горячей водой. Если горячую воду долго не включать, то и отопление включается без треска.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если треск, то и клапан может быть виной.
  3. SoromaNN
    SoromaNN
    SoromaNN
    Ну как треск...щелчки. ну типа релюха быстро быстро щёлкает (очередью).
  4. SoromaNN
    SoromaNN
    SoromaNN
    Прощёлкается несколько секунд и всё же включает отопление.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Плату или менять или в ремонт
  6. SoromaNN
    SoromaNN
    SoromaNN
    @sergey 73, в плате некоторые детали уже поменяны. а не может быть это из-за неисправного датчик температуры воды? он уже 12 лет работает.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Датчик Т - нет. Посмотрите, есть ли регулировка чувствительности по Т на Вашей плате (они 2х видов есть). Если есть, то снизьте чувствительность.
  8. SoromaNN
    SoromaNN
    SoromaNN
  9. SoromaNN
    SoromaNN
    SoromaNN
    И ещё:во время нагрева хозводы (когда открыт кран в раковине) горелка может отключаться и сразу включаться, то один то два раза.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @SoromaNN, это второй вид платы, где нет регулировки.
  11. SoromaNN
    SoromaNN
    SoromaNN
    @Doobik, и что тогда делать?
  12. ГенрихRnD
    ГенрихRnD
    ГенрихRnD
    МОРА TOP Proxima-20KK
    Добрый вечер, при диагностике выдает ошибку перетоп котла, в инструкции сказано что возможные причины: занесен фильтр, неисправен насос или поломка аварийного термостата
    В данный момент котел работает 1 минуту потом выключается на 3 минуты и так работает циклами
    Труба обратки еле теплая, ближайшие от котла радиаторы греются нормально другие плохо
    Слил воду со всей системы накачал РБ, залил воду запустил ничего не поменялось
    На термоманометре шкала воды работает нормально, а вот показания температуры на 0 но при этом вода на выходе с котла кипяток
    При использовании ГВС все радиаторы прогреваются, даже те которые при работе СО холодные нагреваются
    В чем причина не пойму, до этого все работало отлично
    Внимание вопрос к знатокам !
    поможет ли если поставлю комнатный терморегулятор, какой выбрать ?
    ну и буду признателен если посоветуете хорошего спеца в Ростове на Дону именно по ремонту котлов МОРА, так как был печальный опыт
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не глядя я не могу Вам дать ответ гарантированно верный. Может это плата, может клапан... Если бы Вы были мой клиент, то я бы сначала начал плату менять, если бы не помогло, то заменил бы клапан. Деньги за эксперимент не взял бы...
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не поможет!
  15. ГенрихRnD
    ГенрихRnD
    ГенрихRnD
    Так куда везти котел в Екатеринбург ?)
