Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    3. расширительный бак.
    4, кран подпитки.
    5, теплообменник (вторичный)
    6,гидрогруппа.
    Первое отпадает, так как его сразу видно.
    Начинать надо с РБ.(3)
  2. Олег 717
    Олег 717
    Олег 717
    Гость
    спасибо.Завтра должен мастер еще посмотреть
  3. vik62
    vik62
    vik62
    Тула
    может ли это произойти из-за отсутствия заземления?
    ошибку пишет "е9", это недостаточно давления, если верить мануалу.
    манометр показывает давление.
    пробовали пустить при 1,5 и при 1 показаниях манометра.
    нет даже попыток розжига.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо проверить датчик давления.
  5. vik62
    vik62
    vik62
    Тула
    если верить той кривой схеме, что в мануале он нормально разомкнутый...
    пробовали при запуске скидывать клемму с него.
    реакции ноль.
    и, кстати, там три контакта, а проводков два, не могли ли сборщики не на ту клемму накинуть?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При работе он замкнут. Все вопросы находят ответы при пременении тестера.
  7. vik62
    vik62
    vik62
    Тула
    о как, было подозрение на лживость схемы.
    можно ли попробовать запустить, замкнув вручную?
    и самое главное: можно ли без заземления пытаться запускать?
    и забыл сказать, тестера у меня нету, о чём уже жалею
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тестер стоит 300р.
    Без заземления, в инструкции написано, что нельзя, но российский народ не фанат инструкций.
    Замкнуть можно. Если реле замыкает, то чем Вы хуже? Только работать с замкнутым вручную контактом не следует. Только ради диагностики...
  9. vik62
    vik62
    vik62
    Тула
    да читал инструкцию, только что наизусть не выучил.
    вопрос будет ли работать?
    то есть насколько критично отсутствие заземления, не будет работать вообще, или не будут соблюдены нормы и требования?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Практика - критерий истины.
    Вы не дождетесь от меня рекомендаций, противоречащих указаниям производителя.
  11. vik62
    vik62
    vik62
    Тула
    жаль.
    электрообогреватели уже один раз срубили вводной автомат.
    ночка меня ожидает весёлая.
  12. vik62
    vik62
    vik62
    Тула
    запустился.
    чуть повысили давление и ага!
    НО.
    теперь не с первого раза происходит розжиг, иногда со второго, иногда с третьего, иногда и с первого.
    Заземление подключил.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обратитесь в сервис за пусконаладкой.
  14. vik62
    vik62
    vik62
    Тула
    дык!
    сегодня с пусконаладчиком и запускали.
    он долго изучал инструкцию, потом искал перемычки, до сих пор бы искал, если б я ему не показал.
    нету, нету!
    нет хорошего сервиса в провинции.
    приходится всю технику изучать самим, поэтому и обратился к грамотным людям, совет нужен, где смотреть и чего.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тренеруйте газовиков. Что поделать? Могу Вам дать номер своего телефона, пусть он мне звонит от котла. В форумах рекомендации по настройке газового оборудования не публикую.
