Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если не затруднительно, то отпишитесь пожалуйста, что получилось в итоге. Помогла промывка СО или нет. :hello:
  2. ГенрихRnD
    ГенрихRnD
    ГенрихRnD
    это безусловно
  3. ГенрихRnD
    ГенрихRnD
    ГенрихRnD
    Добрый вечер форумчане, сегодня днем слил всю воду с СО, снял грязевик который стоит на обратке увидев состояние грязевика много стало ясно :ogo: он был практически забит что то типо ила, после этого я открутил заглушку на радиаторе а вместо нее вкрутик
    Кран шаровый со штуцером 3/4 к нему шланг, ну и начал наполнять систему а сам направился к месту установки крана со шлангом, открыл его пошел смотреть что же оттуда выйдет
    вообщем то оттуда ничего криминального не вышло чуть грязная вода и мелкие белые отложения
    промыв так хорошенько систему
    Я запустил котел прошелся по всем батареям вытравил воздух и о чудо все заработало как в старые добрые времена
    выражаю огромную благодарность тем ребятам, парням, мужчинам, кто посоветовал мне попробовать этот способ :hello::hello::hello::super::super::super:
    тьфу тьфу тьфу все работает
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и чудненько! :super::hello::hndshk:
    А сколько было волнений! :)]
  5. ГенрихRnD
    ГенрихRnD
    ГенрихRnD
    СОВЕТОВ ТОЖЕ КУЧА БЫЛА, ОТ СМЕНЫ КОТЛА ДО ЗАМЕНЫ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ;););)
    :victory::victory::victory:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Тот из нас, кто научиться делать дистанционно безошибочную диагностику в слепую и на расстоянии, пошлёт к чертям всю эту хрень и сразу подаст заяву на битву экстрасенсов.
    Да и пользователи практически всегда хотят слышать, только то, что хотят слышать, а не то что более реально и допустимо в данной ситуации. А котёл! А что котёл? Менять всё-равно придётся.
    И для этого не надо быть экстрасенсом.
  7. ГенрихRnD
    ГенрихRnD
    ГенрихRnD
    ДА ЭТО ПОНЯТНО ПРОСТО ОТСРОЧИЛИ СМЕРТЬ
  8. kostyum
    kostyum
    kostyum
    Добрый день всем) Такая проблема, котел MORA TOP 5106RU, очень часто стал зажигаться и тухнуть и так может за минуту раз пять сделать, но не всегда так часто, каждый день вылезает ошибка E2, примерно раза два в сутки. Иногда бывает ошибка Е5...что делать?(
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уважаемый ГенрихRnD, а всё-таки интересно, где у вас стоял вот этот фильтр-грязевик?
    Если не затруднит не могли бы сказать или хотя бы предположить, а почему у вас половина СО грела, а другая нет?
    Фото СО, если это конечно не в напряг можно скинуть. Ну или хотя бы схемку от руки.
    Просто у меня складывается ощущение, что у вас два нерегулируемых контура по гидравлике и у вас ОВ более идёт по пути наименьшего сопротивления, то есть по одному из этих контуров вашей СО, а другому уж что достаётся, то и достаётся, по остаточному принципу. То есть ваша СО не сбалансирована по расходу (гидросопротивлению контуров). Прочистка проблему может и минимизировала, но явно не устранила.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лучше мастера вызвать.
    А так... Посмотреть электропитание (фазу, ноль, заземление), посмотреть настройку клапана, почистить горелку и теплообменник, а может и плату пора заменить - она не вечная...
  11. kostyum
    kostyum
    kostyum
    Плату меняли года три назад, переставил вилку наоборот, вроде лучше стало) А где клапан этот находится?
  12. ГенрихRnD
    ГенрихRnD
    ГенрихRnD
  13. ГенрихRnD
    ГенрихRnD
    ГенрихRnD
    по поводу схемы нарисую но позже :)
  14. Klepka
    Klepka
    Klepka
    Добрый день. Есть двухконтурный котел мора сириус 25кк. Работает 5 лет. За это время меняли мозги, тк старые сдохли из за перепадов напряжения. Летом температура горячей воды плавала, от горячей к холодной и так далее. С приходом холодов стало вообще непонятно. Включаешь горячюю воду, она течет до тех пор, пока не включится станция. В момент включения станции котел отрубается полностью и больше не включается тумблером. Можно подождать 30 минут, перещелкнуть тумблер на нем и он включится, а можно, просто тихонечко долбануть по нему, как по советскому телевизору, и он снова заработает. Заметил, что при слабой струе воды, отключения, практически, не происходят. Может, он так реагирует на скачки давления воды в системе. За все 5 лет ниразу не накачивал грушу в станции и в котле. Котел мыл 2 раза, полностью, с полным разбором. Подскажите, куда смотреть, и сколько качать воздуха в станцию и в котел.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Смотреть датчик протока (расходомер).
