Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Klepka
    Klepka
    Klepka
    Спасибо, попробую посмотреть.
  2. Alexander_07
    Alexander_07
    Alexander_07
    Добрый день!
    При убавлении температуры котел Mora Top Titan тухнет. Почему? И могут ли перепады напряжения в сети влиять на работу котла?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Потому что убавили температуру ниже, чем есть.
    Там только насос электрический, ну и вентилятор, если есть... Перепады в пределах допустимого не влияют.
  4. Alexander_07
    Alexander_07
    Alexander_07
    Допустима ли работа котла Mora Top Titan (настенный, мощность 14 кВт) на максимальной нагрузке без интервалов и сколько может работать в максимальном режиме, не отключаясь?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Alexander_07, допустима и может работать сколько угодно. На это рассчитан.
  6. quqaracha
    quqaracha
    quqaracha
    Нижний Тагил
    Добрый день.
    Проконсультируйте пожалуйста.
    Интересует сопротивление датчика температуры отопительной воды (ST55019)
    Котел Мора 5106
    И где можно купить в г. Н-Тагил
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зависит от температуры. При комнатной - примерно 10 кОм.
    Закажите в Екб.
  8. quqaracha
    quqaracha
    quqaracha
    Нижний Тагил
    Благодарю за информацию. Нашел в Тагиле на Мира.
  9. pique-nique
    pique-nique
    pique-nique
    Саратов
    Проблемы с котлом Mora top 35 Во первых не нагревает до установленной температуры. как будто мощности горелки не хватает. при этом перегрева первичного контура теплообменника нет. ну я не сказал бы, что у меня супер мощный напор из под крана. или слишком низкое давление газа. хотя хз...
    во-вторых, если прикрываю кран на смесителе, делая таким образом напор (литров в минуту) поменьше, и выставляю температуру 40°, то горелка перегревает воду до 45°, затем отключается, и вода успевает остыть аж до 30° до повторного включения горелки. резонанс между включениями\выключениями в 15 градусов, от еле теплой до сильно горячей.
    на отопление при этом котел работает замечательно.
  10. pique-nique
    pique-nique
    pique-nique
    Саратов
    Давление в стояке ХВС не гуляет.
  11. pique-nique
    pique-nique
    pique-nique
    Саратов
    может еще кому-то пригодится:
    идеально подходит китайский датчик температуры с алиэкспресса. причем как и отрезанный от версии с дисплейчиком, так и готовый отдельный.
    цена вопроса 40-50 рублей.
    например вот https://ru.aliexpress.com/item/NTC-Thermistor-accuracy-temperature-sensor-10K-1-3950-Waterproof-Probe-1m-New/32216081544.html?spm=2114.13010608.0.0.QgS6IT
    к трубе его прикрепить обычным стальным зажимным хомутиком за 10 рублей.
    теплосъем оперативный и идеальный. проверено лично.
  12. quqaracha
    quqaracha
    quqaracha
    Нижний Тагил
    @pique-nique,
    А фото есть, если проверено лично?
  13. SoromaNN
    SoromaNN
    SoromaNN
    Вы решили свою проблему? У меня тоже самое с котлом MORA-5118.
  14. SoromaNN
    SoromaNN
    SoromaNN
  15. LandrM
    LandrM
    LandrM
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Помогите советом или ремонтом. Котёл Mora Sirius 25KK. Две проблемы. Первая, пропал розжиг. Котёл делает три попытки, слышно как идёт газ, затем ошибка 1. Вторая, включение котла происходит и то не всегда, если стукнуть рукояткой отвёртки по плате защиты от перенапряжения, конкретно, по реле на плате. Сначала проявилась вторая проблема, но если котёл заработал, то уже работал и не выключался, поэтому планировал разборки отложить до лета, но пропал розжиг.
