Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @LandrM, при ударе котел разжигается, определяет пламя и продолжает работать?
    или как?
  2. LandrM
    LandrM
    LandrM
    Нижний Новгород
    Сейчас не с первого удара, надо постучать, но если запускается, то проходит все тесты и работает. До недавнего времени и пламя зажигалось. В общем, выполнял свою функцию. Пока розжиг не пропал. Тогда пришлось его выключить и теперь бить его нет смысла...
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Непропай на плате + релюха на замену
  4. LandrM
    LandrM
    LandrM
    Нижний Новгород
    Я так тоже сразу подумал. Реле заменил, что-то пропаял. Не помогло. Может у кого есть схема платы?
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Схемы в свободном доступе нет
    рисуй сам
    тем более наврятли надо рисовать всю плату
  6. кабар
    кабар
    кабар
    привет, а где посмотреть цены на эти детали?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Смотря откуда Вы. Например Здесь.
  8. Sergey_olegovi4
    Sergey_olegovi4
    Sergey_olegovi4
    Котел MORA 5122. Многие годы работал без проблем. Но вчера в режиме лето стал греть отопительную воду. При переключении в ЗИМУ ничего не меняется -работает самостоятельно на нагрев отопительной воды (ну соответственно и хозяйственную греет). Попытки воздействия на концевики и датчики - результатов не дали. Предполагаю что вышла из строя плата управления. Может кто из пользователей даст еще советы? Буду рад общению
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Sergey_olegovi4, Плата не причем. Отрежьте концевик на ГВС.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Радикально! Может проще его высушить и поменять сальник под ним? :)
  11. Bob12
    Bob12
    Bob12
    Добрый день. Вопрос к уважаемые специалиста по котлам Mora.
    Стоит у меня в доме напольный чугунный котёл Mora S50Е версия Медведь. На шильдике- производитель Моравия. Работает с 2005/6 года. Особых проблем с ним не было. В зимний сезон, когда давление газа в магистрали низкое, зажигает горелки с сильным хлопком. Пару раз приезжали мастера, но так и не отрегулировать поджиг. Меняли плату поджига и ещё что то. Но проблема осталась. Не повезло с мастерами.
    В данный момент возникла другая проблема, вышел из строя капиллярный термометр. Показывает постоянно температуру около 60гр.с. Надо менять. Нашел в магазинах аналог 042121-700x600.jpg с такой же гильзой датчика 6.5*31. Вопрос: смогу ли я своими силами его поменять? как он вставлен в гильзу блока теплообменника? На термопасту или герметик или на сухую? Какие подводные камни в демонтаже и монтаже ? Руки вроде растут из правильного места.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Плату менять еще радикальнее.
    Я просто указал направление, а ты раскрыл все карты. Где интрига? ;)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На сухую.
  14. Bob12
    Bob12
    Bob12
    Попробую поменять.
  15. bonanza
    bonanza
    bonanza
    Ростов
    Добрый день! Котел Мора ТОР 5106.1002.RU котлу точно больше 10 лет, регулярно обслуживался разной степени криворукости мастерами.
    При открытии крана ГВС в летнем режиме не реагирует вообще никак. Снял клапан протока, нажал отвертркой - загорелся. Шток медленно, но все же выдвигается и задвигается. На какую длину он должен выходить? Трехходовой клапан тек зимой где-то по крышке диафрагмы. Подскажите номера ремкомплекта на него
