Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. denacid
    denacid
    denacid
    Здравствуйте. Котел Мора ТОР 5106.1002.RU. Котлу около 10 лет. И вот на протяжении уже нескольких лет подкапывал гидроблок (выходная часть), и порой переставал капать и надолго, а потом опять начинал. На данный момент уже не подкапывает, а течет! Режим стоит "лето", когда включаю горячую воду, то течь перестает, как только выключаю сразу начинает. Разобрал гидроблок (выходную часть), проверил все мембраны, прокладки, все в норме, все целое, хотя ожидал худшего. Единственное на что есть подозрения так это на прокладки через которые проходят штоки. Так ли это и как их можно поменять? такие запчасти боюсь уже не найду, а менять весь гидроблок не хочется. Снимок проблемного участка прилагаю.
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    [​IMG] 222757016_w640_h640_5646190.jpg Вот ваша запчасть, вроде как подойдет
  3. denacid
    denacid
    denacid
    Похожа! спасибо, буду искать
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Будем надеяться
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это совсем не эта запчасть! У него течет с другой стороны.
  6. denacid
    denacid
    denacid
    Я если честно так и не смог определить откуда все таки течет) на той что слева, где мембрана стоит, я поменял прокладку, слава богу там это как то предусмотрено, а вот на заглушке, что справа, там прокладка прям в ней и только всю заглушу и менять.
  7. Alekskras73
    Alekskras73
    Alekskras73
    Пенза
    По смотри, может пригодиться upload_2017-9-17_7-34-3.png upload_2017-9-17_7-40-55.png
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    435272679_w640_h640_img_4206.jpg И ещё эта, тоже можно заменить
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем добрый день!
    Ребята, установили в доме котел Mora 5110. В ближайшее время дадут газ.
    На данный момент сделана обвязка котла. Но отсутствует нормальный насос в скважине, гидроаккумулятор. Первое время планируем отопление теплыми полами, в которые будет залит незамерзающий теплоноситель.
    Скажите пожалуйста удастся ли запустить котел без давления хозяйственной воды?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо же. Их ещё где-то продают.
    Да.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Вроде нет :) Достался по наследству в достаточно неплохом состоянии, больше полжизни стоял)
    В месте подсоединения первичного теплообменника под гайкой обнаружена течь, попробую затянуть, чтобы устранить течь.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше проверьте уплотнение. Он могло задубеть и дать трещину. Затяжка усугубит ситуацию.
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Такие прокладки меняются на любые подходящие или как?
  14. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Ortodox, подскажите пожалуйста, котел долго стоял, с чего лучше начать процедуру запуска?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На любые подходящие, мягкая резина, фторопластовые, силиконовые, но такого же сечения и размера.
    Я и не помню какие там уплотнения плоские или круглого сечения.
