Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С проверки на герметичность. Вот уже одну течь вы обнаружили.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Стоит ли промывать теплообменник химией? Так как система отопления новая, теплоноситель иной.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит иной?
    И зачем мыть новый ТО. Условно новый. Он же не эксплуатировался ни разу.
    А промывать по уму надо любую новую систему отопления, но не через ТО котла.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Ранее была вода, теперь будет незамерзайка.
    Эксплуатировался пару лет.
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Можно поподробнее что Вы имеете ввиду?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не гонять отопительную воду при промывки системы отопления через сам котёл.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Угробите котел, если он еще живой. Первым делом насос проверяйте. Скорее всего ему конец.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    После того, как смонтируете котёл лучше вызвать пусконаладчика.
    Если конечно у вас есть ещё спецы по этому бренду. Ну а нет, то любого другого. Действия при первом пуске практически одни и те же для настенного котла любого бренда.
    Ну, а если не будете делать этого по каким-либо причинам, то да, постарайтесь не угробить насос при первом пуске. Вал насоса надо будет вручную прокрутить прежде, чем запускать котёл будете. Прокручивать надо будет после заполнения котла теплоносителем.
    А зачем вам незамерзайка. У вас это не ИЖС, не дом постоянного проживания?
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Доброе утро!
    Почему считаете что насосу конец? Заклинило его? Проворачиванием дело не решится?
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    К сожалению вынужденная мера, дом для ПМЖ, но пока там жить не планировали.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Незамерзайка так пагубно влияет?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Опыт показывает, если бу котел пролежал больше года без теплоносителя, провернуть вал насоса уже невозможно. После воды, залив антифриз, котел потечет как решето. Я вообще всегда, всем говорю, не верьте в хорошие бу котлы при продаже, это очень большой гемор. Исключение, если котел продает сервисная служба, со своей гарантией.
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Заржавел и заклинило?
    Почему?
    Будем думать, если что будем оперативно покупать новый.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    снять насос, провернуть руками...вал за ротор
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Было, что отвёрткой не мог провернуть. Да именно так. Снимал и разбирал. Потом собирал обратно. Вроде работал.
