Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Sakov01, @Ortodox, скажите пожалуйста а как понять работает насос или нет? По шуму?
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    отвернуть пробку на насосе и убедиться во вращении ротора насоса
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Пробка это просто заглушка? Тогда ясно все.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Sakov01, @Ortodox, скажите пожалуйста а в каком % значении обычно разводят незамерзайку? и какая из них более менее хорошая?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На Пропиленгликоле. С пометкой ЭКО. Цифра 30.
    На -15 градусов достаточно. Как развести, на канистре, на этикетке написано.
    А вообще-то сам производитель не одобряет использование антифриза в СО с котлом MORA.
    Зачем он вам? У вас это дом не постоянного проживания?
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    К сожалению пока не ПМЖ, жить планируем наездами. Из-за этого другого решения пока не вижу. Не будешь же после каждого отъезда сливать воду из системы отопления.
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А на сколько тяжело слить воду из системы и как это сделать?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А воду из системы водоснабжения, из бытовой техники (стиральная,посодомоечна, кофе машины, пылесос моющий), из сифонов в раковинах, из второго контура котла будете каждый раз сливать? Или надеетесь, что антифриз в СО все это тоже предохранит от замерзания? Точно так в прошлом году один мой клиент не послушался, залил антифриз. Прилител в мороз из теплых краев, ну и как водится на дачу в баньку...ответ был таков...ну хоть батареи целые остались:)
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Дело в том, что всего этого пока нет. Слить необходимо будет только унитаз и сифон в раковине.
    Когда это все появится я думаю и надеюсь, что это будет уже дом ПМЖ.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я думаю суть Вы поняли, решать Вам. Лично я бы смотрел в сторону GSM диспетчиризации, а про антифриз забыл навсегда.
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Анализировал данную сторону. Увидел на рынке Sonoff (Китай продакшн), вот думаю протестировать. Это более менее доступный вариант.
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем добрый вечер!
    Сегодня запустил котел. Несмотря на заверения выше котел запустился удачно и с первого раза, если не учитывать мелкие течи, которые легко устранились простой затяжкой.
    На данный момент котел обогревает только 1 ветку Теплого пола диаметром 16, это около 15 литров. Слева на котле 32 труба подачи, справа труба возврата.
    Ребята, подскажите пожалуйста по следующим вопросам:
    1. Запальник после загорания газа еще долго продолжает работать, можно ли отрегулировать?
    2. В момент загорания газа происходит как бы небольшой хлопок как будто, я так понимаю регулируется подача газа, верно?
    3. Самый важный вопрос для меня сейчас - котел работает до повышения температуры до уставного значения, это около 1-2 минуты, затем выключается и через минуту снова включается. Труба подачи (левая) горячая, труба обратки (правая) еле теплая. С чем может быть связано?
    Заранее спасибо!
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У Вашего котла нет запальника. Если имеется ввиду электрический розжиг, то его время фиксированное и изменить нельзя.
    На лицо плохая циркуляция
    Кто научил так ТП делать?
    Фильтр на обратке не судьба было горизонтально поставить?
    Хлопков быть не должно!
