Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Буквально пару минут, если поднимать температуру на дисплее то соответственно гоняет больше.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Делал все сам, никто не учил! На ТП осознанно не поставил пока временно ни насос ни трехходовой. Фильтр грубой очистки думал нет никакой разницы как ставить. Скажите пожалуйста из за чего может быть плохая циркуляция ведь контур то очень маленький? Может ли быть связано с тем, что от котла везде идет труба 32, а ТП 16?
  3. SerPal79
    SerPal79
    SerPal79
    Подскажите! Котел Mora 5122 работает с внешним термостатом. При работе котла на нагрев отопительной воды, хоз вода греется, а при остановленном котле при разборе хоз воды не хочет зажигаться. Мембрана целая, шток выдвигается, щелкает газовая арматура, насос включается, но не греет незажигается, просто беда.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Соберитесь с мыслями, успокойтесь и более точно сформулируйте проблему
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какой из двух?
  6. SerPal79
    SerPal79
    SerPal79
    Ситуация №1: котел не работает (температура воздуха достигла заданной уставки). насос остановлен. Открываешь водоразбор шток на ГВС выдвигается, слышен щелчек, включается насос, а горелка не зажигается.
    Ситуация №2: котел работает на отопление. включаешь водоразбор, шток выдвигается на ГВС, слышен щелчок, горелка начинает усиленно гореть (нагревать воду).
    Экспериментировал: Снимал датчик ГВС открывал водоразбор, наблюдал как выдвигается шток, вручную нажимал на датчик поток, насос запускался, горелка не зажигалась.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не выдвинулся как следует шток отопления.
  8. SerPal79
    SerPal79
    SerPal79
    А насос разве не по команде от поиска потока включается. Или клапана в 3х ходовом не открылись закрылись полностью?
  9. SerPal79
    SerPal79
    SerPal79
    Шток отопления проверял. Выдвигается. На отопление котел работает без замечаний.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это уже звучало. При работе на ГВС как он выдвигается?
  11. SerPal79
    SerPal79
    SerPal79
    Провел эксперимент: Включил водоразбор датчик ГВС замкнулся (выдвинулся шток ГВС), заработал насос, выдвинулся шток отопления, вручную замкнул датчик отопления, горелка загорелась водоразбор пошел. Вы были правы всего вернее шток отопления не полностью выдвигался и не замыкал датчик отопления.
    Тогда возникает вопрос! почему на работу только на отопление он замыкается?
  12. SerPal79
    SerPal79
    SerPal79
    Шток отопления, при работе на ГВС выдвигается плавно после выдвижения штока ГВС.
  13. SerPal79
    SerPal79
    SerPal79
    При закрытии водоразбора шток ГВС прячется, а шток отопления немного выдвигается и назат прячется, такое ощущение что нехватает давления для полного выдвижения
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    разобрать датчик протока, смазать шток, заменить диафрагму, заменить лопнувшую пружину
  15. SerPal79
    SerPal79
    SerPal79
    Датчик потока обычная микрушка с коромыслом прозвонил целая. 3х ходовой разбирал полностью чистил. Сложилось впечатление что малая диафрагма растянута. при монтаже в посадочное место плохо влезала. Заменил резиновые кольца на клапанах. Кольца задубевшие. Одно кольцо на клапане увеличилось в размерах болталось на посадочном месте. Наверное надо заменить диафрагмы. СПАСИБО ВСЕ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ
