Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Думаю диафрагмы не причем, нужно смотреть тракт теплоносиеля в режиме ГВС, также я бы проверил штоки на протекание и микрики на замокание.
  2. SerPal79
    SerPal79
    SerPal79
    Микрики замыкаються нормально. сухие. утечек через уплотнение нет.
  3. SerPal79
    SerPal79
    SerPal79
    Временно вышел из положения. Наклеил на коломысло скотч двухсторонний 1мм толщиной. Сейчас работает ГВС. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ КУПИТЬ НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА ЗАПЧАСТИ ДЛЯ З-Х ХОДОВОГО КЛАПАНА.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый вечер!
    Ребята, подскажите пожалуйста, с чем может быть связано что котел часто выключается набрав заданную температуру теплоносителя? Затем снова включается нагревает и вырубается. Если прикрыть подачу газа, то он медленнее нагревает теплоноситель и работает постоянно. На данный момент в систему отопления для теста залит только 1 контур около 80 метров. Что может быть? Может ли такое происходить, если в трубах ТП воздух? Котел mora 5110.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Доброго времени суток! Спасибо за помощь ! Но, есть еще вопрос 6? фильтр какой нужно прочистить?
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем добрый вечер!
    Приехал сегодня на участок, включил котел на отопление только на температуру около 40 градусов, проработал полдня нормально. После чего на дисплее температура начала зашкаливать, показывает от 70 до 90, дом холодный, трубы холодные. Когда показывал 70, ставил температуру 80 и он включался на немного. Смотрел контакты датчика ничего не обнаружил, вытаскиваешь разъем и температура сращу падает а котел встает в ошибку е3. На датчик грешить? До этого на него капала жидкость с разъема сверху. Думаю завтра попробовать его покрутить и воткнуть термостат комнатный. Какие есть варианты?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вопрос и сразу ответ.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Но он нормально раньше работал. Если поставить временно термостат комнатный то котел не будет на его показания опираться?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не будет. Но ошибка ни куда не денется, т. е. котел если не работает без термостата, то и с ним не заработает.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Эхххххх...не успел я вчера прочитать это сообщение вовремя...подключил термостат, но видимо неверно я его подключил и все, плата приказала долго жить...она ремонтопригодна вообще? Если нет, новую найти можно или легче новый котле купить? Печаль беда...
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник,
    И дело не пойдет на лад.
    Да и примечено стократ,
    Что кто за ремесло чужое браться любит,
    Тот завсегда других упрямей и вздорней:
    Он лучше дело все погубит,
    И рад скорей
    Посмешищем стать света,
    Чем у честных и знающих людей
    Спросить иль выслушать совета.
    И. А. Крылов. Еще в 1813 г. написал.
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Чем больше строю дом тем больше убеждаюсь в этой пословице, но к сожалению не всегда финансовые возможности позволяют сделать иначе, а хочется всем и всегда быстрее)
    Спасибо большое за напоминание, а по существу можете подсказать? Посмотрел плату, дорожки прогорели в обе стороны от разьемов подключения термстата
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Рамиль766, Я не понима, как подключение термостата может привести к выходу из строя платы. Вместо одной перемычки ставится другая - более сложная. Если Вы подали 220 на этот разъем, то я такого не пробовал, а потому не могу подсказать о ремонте. Да и не электронщик я...
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если на разьем термостата подали 220, то с вероятностью 99% плату в мусорку
