Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @sergey 73, @Doobik, в продолжении вопроса выше, подскажите пожалуйста как понять какая плата подойдет на котел? Посмотрел по шильдикам, совпадает вроде, посмотрел в мануале номер моего котла и номер второго котла, тоже вроде совпадает и номер и название, но смущает, что второй котел mora 5114 на 34 квт, а мой mora 5110 на 23 квт. Подскажите пожалуйста нет ли рисков? Уже боюсь соваться в котел)
  2. shwedov
    shwedov
    shwedov
    Котёл mora 5110. При старте на полностью остывшей системе нагревает теплоноситель до заданной температуры и выключается. По мере остывания запускается как положено и так несколько циклов подряд пока обратка в котёл прогретая не придёт. Далее перестаёт выключатся, теплется по чуть-чуть поддерживая заданную температуру. Раньше такого за этим котлом не замечал, хотя опыт эксплуатации данного котла небольшой около полугода.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
  4. shwedov
    shwedov
    shwedov
    Да я тоже думаю что нормально, но счетчик газа крутиться без передыха, куб где-то за два-три часа сжирает. Хотелось чтобы хоть немного отдыхал.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Должен сжирать за час. Надо проверить настройку мин. мощности.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я единственное не понял, а котёл сейчас, летом, у вас @shwedov, работает на отопление?
  7. shwedov
    shwedov
    shwedov
    @Ortodox, Да, я в инструкции посмотрел, не запрещается. Если честно "готовь сани летом". По опыту прошлой зимы (котедж достался прошлой зимой) провел некоторую модернизацию, добавил радиаторов, залез в котёл выкинул родной насос поставил ups 25-50 пришлось немного внутренности переделать. Пока переделывал спалил плату управления. Хорошо друг отличает паяльник от топора смог починить. Теперь запустил в тестовом режиме что бы понять как будет работать. Результат озадачил. Поэтому решил узнать как у других. В общем дурная голова рукам покоя не даёт и нелазь в механизм он не подведёт это про меня.
  8. shwedov
    shwedov
    shwedov
    Подскажите пожалуйста, на плате управления brahma 350r02 (st15238) котёл mora 5110 перемычка j7 для чего и как должна быть, а то во время ремонта слетела.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    не соединять.
  10. shwedov
    shwedov
    shwedov
    @Doobik, Благодарю! В моей инструкции такой записи нет.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Ребята, подскажите пожалуйста, котел Mora 5110 при запуске как в летнем режиме, так и отопительном режиме включается, подается искра, газ загорается, но через несколько секунд котел выдает ошибку Е2.
    Пробовал:
    -переворачивать розетку,
    -шевелить датчик аварийного термостата и предохранитель обратной тяги,
    -но после того как 5 раз скину ошибку через reset, то котел начинает работать в нормальном режиме.
    1. Подскажите пожалуйста что может быть и в чем причина? Я думаю, что плата рабочая, так как в итоге котел начинает нормально работать. Есть ли необходимость чистить газовую горелку? Могут ли быть засорены сопла? Можете подсказать как её снимать? В интернете не нашел информации.
    2. Сегодня попробую заменить датчики аварийного термостата и обратной тяги. Можно ли как то их проверить?
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Кстати, заметил еще, что в момент загорания газа в месте расположения предохранителя обратной тяги очень тепло резко становится на несколько секунд. Может ли быть в этом дело? Может датчик на это как то реагирует?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а что в инструкции сказано.
    Е2
    Отключение котла (например, потеря контроля пламени, отключение предохранителя обратной тяги).
    В котлах с отводом продуктов сгорания в дымоход проконтролировать проходимость
    путей сжигания.
    Так что может. С тягой проблемы или с приточкой.
    Еще электрод проверь, ионизационный (датчик наличия пламени).
    Он кстати и запальный.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Желательно прочистить между ламельками радиатора, продуть, почистить щёткой, а ещё эффективней снять и промыть радиатор снаружи водой
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем ТО котлу пора делать.
