Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Можете подсказать как его снять?
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А как его проверять? Искра подается стабильно.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нагар, трещины на изоляторе, механические повреждения. Контакт с проводом.
    Зазор воздушный между кончиком электрода и горелкой.
    Нас не его поджигающие возможности волнуют, когда он как электрод розжига работает, а его возможности восприятия наличия пламени, когда он как ионизационный электрод работает, как датчик наличия пламени.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Какой должен быть?
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А есть какой то список действий при ТО?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Честно сказать не помню у МОРЫ.
    Спросите у него @Doobik.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ortodox, человек со своими убеждениями, потому не вмешиваюсь. Так то плату надо менять...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Doobik, Понятно. То есть не электрод ионизации не видит пламени, а плата не воспринимает сигнал о его наличии.
    @Рамиль766, меняйте плату. Тут по Море один спец и остался, так как бренд в сущности умер, а он вердикт свой озвучил.
    Ну проверьте, что я выше писал для успокоения.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы не спешил с заменой платы, не типичное это поведение для неисправной Брахмы 350 с 497 субмодулем. Попробовать поставить заведомоисправную для уточнения диагноза можно, но бежать и покупать не стоит. 99% что проблема не в ней. Я бы начал с грамотного ТО.
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Все равно спасибо за помощь, хотя от вас другого ответа ожидать и не стоило:)]
    Скажите пожалуйста тогда почему сегодня с утра котёл с первого раза спокойно запустился и нормально работал? Мне кажется если бы плата не видела, то она не видела бы всегда пламя, а не через раз.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Подскажите пожалуйста в чем заключается ТО котла? Есть определенный перечень необходимых действий? Спасибо!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот видите, всё-таки прежде чем ставить окончательный диагноз не мешает навести в котле порядок.
    Сами будете делать? Есть опыт?
    Обратите внимание, что @sergey 73, вам сказал - "грамотного ТО".
    Тут главное не столько ТО, сколько "грамотного".
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это меняет дело! про это не говорили.
    Тогда я бы начал с проверки электропитания. Фаза относительно корпуса должна быть 230+/_ 5% В, а ноль - 0! Если ноль плохой, то возможна картина, как Вы описываете.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Испугался, что реально баню ему устроят. :)]
    Кстати вопрос электроснабжения и исправности электропотребляющих комплектующих котла, исправности электропроводки, наличия заземления, отсутствие потенциала на корпусе, при грамотном ТО тоже на повестке.
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Doobik, @Ortodox, спасибо большое за очередную помощь! :hello:
    Помыл, почистил горелку, кстати пыли и грязи можно сказать не было. Определив фазу в розетке правильно все подключил и проблем с включением котла не возникало. Посмотрим как переживем зиму, благо есть один донор в виде котла mora 5114. :super:
