Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А теплообменник (хотя бы снаружи межламельное пространство), а электрод, а проверка настройки газа по давлению, а как дела в самом канале дымоудаления.
    Кстати, а как у вас приточка осуществляется в помещение установки котла?
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    И то и другое сделал.
    К сожалению, самостоятельно данную настройку без прибора я выполнить не смогу.
    Там все отлично, тяга хорошая. Дымоход абсолютно новый, не топился, выполнен из овального дымохода сталью AISI 304.
    Для приточки в момент прокладки дымохода я рядом предусмотрел заранее отверстие.
    Понятно, что на данный момент полное ТО котла я не осуществлял. И конечно я понимаю, что его необходимо сделать. Буду думать.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рядом с дымоходом это наверно вытяжка, а не приточка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12965167/
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Да, точно. Приточка значит только через окно. По факту помещение где находится котел очень большое, это около 15 кв. м.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Размер помещения не играет роли, если приточка хреновая, то и котёл с открытой камерой сгорания будет работать хреново.
    Так что желательно его не закрывать, особенно, если у вас нет приточки из другого помещения, где есть приточка.
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Это основной минус открытой камеры сгорания? Есть еще какие то минусы по сравнению с современными котлами с закрытой камерой?
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Но ведь раньше и не было закрытых камер и у всех все вроде работало.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Раньше не было герметичных пластиковых окон, поэтому было такое явление, как инфильтрация.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это абсолютно не минус. Это специфика работы.
    Если ты не можешь создать условия работы именно для данного теплового агрегата, то значит и не надо было его брать, а надо было покупать тот, который будет работать и без соблюдения этих условий, ибо его конструкция позволяет их игнорировать.
  10. shwedov
    shwedov
    shwedov
    Котёл mora 5110. Сгорел насос. Насос поменял на новый, но на контактах с платы отсутствует питание. Временно подключил насос на прямую (теперь постоянно молотит). Котёл тоже работает, ошибок не выдаёт. Может кто знает где на плате питание потерялось.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В цепях управления насосом
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В реле насоса наверно.
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    нет там реле насоса
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Упс. Понятно.
    А что есть? Тиристор, оптопара? Ну тогда они. Насос то у него не спроста именно сгорел.
    Ну тогда, как уже сказал @sergey 73,
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибка E0 появлялась?
