Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. valeri40
    valeri40
    valeri40
    Калужская обл. г.Людиново
    Насколько я помню, датчик температура с платой управления там не связан. Он как слетел у меня лет десять назад с теплообменника, я его прикрутил изолентой к выходной трубе отопления. Так с тех пор и контролирую .
  2. valeri40
    valeri40
    valeri40
    Нашёл причину. Микрик ГВС все таки не включался. Я упустил и не проверил. И на отопление котел не переходил. Хотя при открытии крана протоки горячей воды оба штока выходят. Теперь все включается нормально.
  3. viskisvv
    viskisvv
    viskisvv
    День добрый. Котёл mora 5110. В эксплуатации с 2011 года. Весь период котел работал с комнатным датчиком температуры, проблем не было. В этом году для профилактики мыл оба теплообменника. Сегодня появилась проблема связанная с тем что котёл не реагирует на команду комнатного термостата, постоянно греет воду в контуре отопления. Котёл работает непрерывно нагревая воду в контуре отопления до 58-60 градусов. При достижении 58 градусов, начинается модуляция пламени. Если поставить перемычку, изменений никаких. Более того в независимости от заданной температуры в контуре отопления котел греет воду до 58. При нагреве ГВС работает без нареканий. Таким образом котёл постоянно работает отключаясь только в вслучае если температура в контуре ГВС превышает заданную. Никаких ошибок нет. Вероятно, что проблема в плате управления, но что именно, куда копать? За любую помощь буду крайне благодарен.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Датчик протока ГВС.
  5. viskisvv
    viskisvv
    viskisvv
    В точку. Я и не подумал его проверить так как ГВС работало без проблем. Действительно, плохо держит сальник штока, вода попала в датчик протока и он был постоянно в замкнутом положении. Огромнейшее спасибо за помощь. :victory:
  6. misha4530
    misha4530
    misha4530
    Котел газовый mora titan 14 sk запальник зажигается а горелка не хочет ...кто подскажет в чём причина ...Спасибо
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мембрана гидроблока?
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Она :(
  9. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    Добрый день!
    Котел Метеор ТОР 24кк. По артикулу стоит датчик NTC (st55019). Везут только под заказ. Кто подскажет от каких котлов подходит? Говорят бакси, но у бакси носик, который до резьбы немного длиннее. Кто сталкивался, прошу помочь.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ставьте родной. Разница в цене минимальна.
  11. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    Родного нет в городе. Беда с запчастями мора. Поэтому и возник вопрос.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ставьте от Бакси, раз есть. Но котел у Вас не метеор, а метеор +
  13. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    А то, что датчик длиннее, никак не скажется на работе котла?
  14. Неумелый
    Неумелый
    Неумелый
    Друзья, приветствую..!Помогите советом..Котел Mора Проксима 20 КТ стал барахлить: при нагревании до 50 град., что по линии ГВС, что по линии ОВ гаснет горелка, загорается красная лампочка..при новом запуске все нормально, но опять же до 50 град. Промыто все, еще нюанс: мотор привода 3х ходового клапана, (кстати клапан был забит)работает только в одну сторону, крутит без остановки...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И? После удержания ее что горит? Какая ошибка?
