Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Неумелый
    Неумелый
    Неумелый
    Ошибка протока воды, возможно датчики повреждены.
  2. Неумелый
    Неумелый
    Неумелый
    Датчики поменяю (можно за 9 лет), сбивает с толку электропривод 3 ходового клапана...почему он работает только в одну сторону и не выключается...вопрос ...это от платы зависит? или от какого датчика..протока или ОВ.
  3. Неумелый
    Неумелый
    Неумелый
    Вся проблема в том, что у нас нет в Брянске сервисных центров, есть один мастер (монополист), так он только за чистку котла от пыли 2к берет, и за выезд 3 к...мне бы так жить.
  4. Неумелый
    Неумелый
    Неумелый
    Я лучшете же запчасти по нету закажу, и сам поставлю...просто дилема: котлу 9 лет...датчики 10к, плата 10к..итого 20..обидно если не поможет..так лучше новый котел купить...хотя не факт, что это будет прпвильно.
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А почему неправильно то? :)
  6. Неумелый
    Неумелый
    Неумелый
    Всем же хочется сьэкономить, не факт, что плата полетела, а может и не датчики, тогда и ремонт обойдется недорого, а новый котел...
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Ну тогда может заменить их частями?
    Я сделал проще, у меня полетела плата на моем старом котле Mora 5110. Я искал аналогичную плату в интернете, но нашел целый котел Mora 5114 вроде и забрал его за скромные 2000, включая доставку. В итоге переставил плату, через месяц поменял местами датчик протока.
    Это как вариант и я думаю, что таких замен хватит на пару лет, но не больше и в итоге все равно нужен новый котел.
  8. Неумелый
    Неумелый
    Неумелый
    Спасибо за подсказку, у нас много соседей меняют котлы, а старые, наверно, на медь сдают...
  9. Неумелый
    Неумелый
    Неумелый
    И тут есть где творчеству развернуться...
  10. Неумелый
    Неумелый
    Неумелый
    Очень хочется до истины в своем котле добраться...ведь что там 2 теплообменника, насос, 2 датчика и плата+ по газу.
  11. mig29191
    mig29191
    mig29191
    Каменск-Уральский
    Добрый вечер всем! Котел MORA S50E. Нет переключения режимов работы горелок.
    Котел работает на минимальном газе. В эксплуатации с 2004 года, нареканий не было.
    В чем причина? Может кто-то сталкивался.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот же котлы всего каких-то 20 лет назад делали.
    Правда напольники это не Моровские котлы. Тогда они их у Протерма брали и под своим брендом продавали, а потом у Аттака.
    ТО котла за 14 лет хотя бы раз делали?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какое входное давление газа в динамике?
  14. mig29191
    mig29191
    mig29191
    Каменск-Уральский
    ТО Газэкс делает каждый год, чистит продувает, давление газа нечем померить, т. к. ничего не поменялось...
  15. mig29191
    mig29191
    mig29191
    Каменск-Уральский
    Раньше переключатель режимов работал, слышно было по шуму горелок, а сейчас одинаково, что-то щелкает в блоке розжига и все...
