Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что не поменялось? То есть все 14 лет нечем было померить?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @mig29191, хороший ответ. А нужно то просто цифру назвать. Так и будем: Вам нужна помощь, Вас спрашиваем одно, а Вы отвечайте про другое.
  3. 6844073
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто нибудь заказывал для моры 5118 в китае мембрану для выходного блока 82мм и термопару? Скиньте ссылку пожалуйста.
  4. sasak
    sasak
    sasak
    Здравствуйте ! На этом форуме я новичок, да к тому же не совсем технически грамотен в оборудовании котлов.
    Два месяца назад пришлось сменить пружины в гидроблоке, рассыпались.
    По началу думал, что забит теплообменник т. к. при остановке зашкаливала температура и появлялся шум кипения. Но в итоге причину нашли.
    Сейчас начало происходить вновь подобное, я вывел подходящую температуру и убавил пламя, котёл работает в постоянном режиме.
    Друзья, подскажите: какие нужны размером и диаметром пружинки ?
    И ещё, у меня изначально при доходе до нужной температуры отключается насос.
    Когда устанавливали котёл, то мастер сказал " Чехи, во всём экономичны!"
    Хотя, по моему, насос должен постоянно гонять отопительную систему.
    с уважением, Александр !
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @sasak, существует множество котлов Мора. Я догадался, что у Вас Титан. Но правильно ли, что надо догадываться?
    Они есть как запчасти. Стоят не дорого.
    Смешно
    Да, но для этого надо заменить на котел с другим принципом действия. В вашем котле насос протоком открывает газ. Если насос не остановится, котел не погаснет, вскипит, погаснет запальник и котел придется запускать "вручную".
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если это так, то не удивительно, что мастер так сказал.
    Это не котёл. Это водонагреватель "колонка" переделанный под нагрев ОВ. Чудо техники, полная хрень, маразм от господина Касовского на исходе его владения брендом.
    Где вы откопали это конструкторское извращение. Ему в обед 100 лет.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну нет, я их на семинарах в Казани и Нижнем при проведении презентаций пиарил на несколько лет пораньше.
    Ни шатко, ни валко, но народ брал.
    Кстати они были с сухой камерой сгорания и с мокрой, типа кожуха у водонагревателя с трубками преднагрева вокруг него.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ortodox, с "сухой" не встречал.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я тоже, разве что пару раз, да и то на фото. Видать хотели, да не стали. Но у меня презентации сохранились.
    Так и назывались Титан 1 и Титан 2.
    Вот с "мокрой".
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем доброе утро!
    Ребята, подскажите пожалуйста, котел Mora 5110 - падает давление примерно на 0,1 в день.
    Дано:
    -залит теплоноситель ЭКО
    -есть 7 контуров теплого пола
    -и на НГ добавили радиаторы. Радиаторы установлены по 1-трубной схеме, где труба ППР 32 с отводами на радиаторы 25 трубой. Подключение радиаторов диагональное, причем сверху радиаторы горячие, снизу только теплые.
    После установки радиаторов давление начало падать.
    Проверил давление в РБ=1,7. Ранее давление только на ТП не падало вроде. Утечек на радиаторах не обнаружено.
    Но сейчас начал подкапывать клапан аварийный. Давление на котле установлено как 1,7.
    Два вопроса:
    1. Почему падает давление в СО?
    2. Почему подкапывает клапан предохранительный/аварийный?
    Спасибо!
  13. sasak
    sasak
    sasak
    Здравствуйте ! Да, у меня настенный газовый котёл "Mora-Top" Titan. В эксплуатации с 2011 года, претензий к его работе не было до ноября 2018 года. Да и сейчас он исправно работает за исключением выхода из строя "пружинок" контролирующий ход клапана (если я конечно правильно выразился).
    Заменили и поставили совсем нестандартные (всего их три, пришлось даже вытягивать по длине, а одну наоборот укоротить).
    Всем, спасибо !
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это 17 м водяного столба. Если ниже сделать, то седьмой этаж не греет?
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Понятно, спасибо! Тоже думал об этом. Сколько выставлять? 1 Бар хватит?
