Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Куча бестолковой писанины, извините. А главного, с чего начинать нужно НЕТ. Модель котла?
  2. quqaracha
    quqaracha
    quqaracha
    Нижний Тагил
    Доброго дня всем.
    Есть вопрос по работе котла Mora 5106. При включении и нагреве горелки появился звук как у турбины. Теплообменник отопительной воды с кожухом снимал, пропылесосил, от накипи промыл "Саноксом". Звук стал существенно меньше но не ушел до конца. Что может так вибрировать? Горелка?
    Замечено, что зимой в холода звук был существенно выше чем летом.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста аналог предохранительному клапану ORKLI VS 1/2“-1/2“ МН2.5ВА котла mora 5110.
    Спасибо!
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    ST12331 Вентиль предохранительный (аналог ST 50284)
    Вот этот подойдет?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Рамиль766, в любом сантех. магазине на 3 бара.
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Даже такой?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве не похож.
    Вентиль предохранительный ORKLI ST12331 (аналог ST50284)
    Только родной на 2,5 бара.
    Но это не проблема, можно и на три поставить.
  9. id215467235
    id215467235
    id215467235
    Всем здравствуйте. Может кто подскажет по следующей "проблеме", установил котёл mora sirius 25 st, всё работает, но пр наборе заданной температуры (стоит 50), набирает 55 градусов и отключается горелка, НО не отключается совсем циркуляционный насос (я так понимаю он должен отключаться при окончание время "выбега" насоса) и включатся режим защиты от частого включения горелки (как мне видится), но котёл включает горелку через 30-60 секунд, как опускается температура по причине работы насоса. Есть инженерное меню и возможно в нём что то не так установлено (случайно мог изменить какую то функцию), может кто подскажет описание инженерного меню и значение его параметров?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Должен быть мануал от производителя и там распианы пункты инженерного (сервисного) меню и значения по дефолту.
    если по умолчанию - по признакам у Вас слабовата СО для дома или мощноват котел для нее.
  11. id215467235
    id215467235
    id215467235
    В инструкции нет описания инженерного меню, вернее только один пункт (изменение эквотермической кривой), остальные же не описаны. Ну почему слабовата, нет, да и котёл нормальный по мощности (250 квадратов). Горелка отключается. а насос нет, постоянно работает, вот и думаю должен он постоянно работать или нет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В инструкции по монтажу и обслуживанию не будет
    нужна отдельная, для сервисников. ищите на сайте.
  13. id215467235
    id215467235
    id215467235
    Не удалось найти сервисную инструкцию к сожалению(
    На мой взгляд просто не работает антициклический режим, может и я не прав.
    Единственное что удалось найти, это описание нескольких изменяемых параметров сервисного меню
    "Параметры: P03: 0-100 - модуляция пламени при розжиге; P04: 0-255 - время выбега насоса; P11: 0-1 - значение T•C / T•F"
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если нет комнатного термостата, на отопление насос работает постоянно.
  15. id215467235
    id215467235
    id215467235
    Понятно, в принципе этот вопрос и интересовал боле всего. Спасибо.
    П. С. Как то не очень "продуманно сделано", по идеи насос лучше бы отключался хотя бы минут на 5, после набора заданной температуры и окончании время выбега насоса. А ещё один вопрос, в сервисном меню не регулируется (изменяется) "время антицикличного отключения" ?
