Пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет - холодно?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем kutuzof, 09.10.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет-холодно!?
    Если стена сырая, то утеплять она будет крайне плохо.
    Ну и отключите пока погодозависимость...
    Если бы еще по-русски писали, то было бы понятней...
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Изменение геометрии прямоугольника створки.
    Изначально все створки расклиниваются организацией распора прокладками между с/п и рамкой створки. Фактически с/п сохраняет геометрию не жесткого прямоугольника створки. Со временем эксплуатации створок с широкими и тяжелыми с/п геометрия их может нарушаться.
    Дело не только в окупаемости, но и в ряде ограничений.
  3. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Почему стена сырая? Я же написал, дома можно хоть плюс 30 сделать. В том то и проблема, что тепло, даже жарко, а из окон тянет холодом-дискомфорт, не то слово. Проверяли тепловизором прошлой зимой-брака в конструкции окон и монтаже нет. Уплотнители мыл, фурнитуру мазал. Не знаю как еще более по русски написать.
  4. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Начинаю понимать откуда падла-холод. Дует из под уплотнителей.Поменял уплотнитель штатный на о-образный силикон-не помогло. Дело наверное в том,что профиль забонанило, т.е. в центре створки, где ручка- максимальный прижим, а по краям неплотно. Что можно сделать? Кто может сделать?
  5. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Если чего занавески НА подоконник.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну все таки дело в конвекции. Движение воздуха из-за разности температур. Ну и еще-зимой при наружной температуре -25 и ниже, ВНУТРЕННЕЕ стекло 2-х камерного стеклопакета имеет температуру всего +2-+4 гр.Даже если внутри помещения +20. Поэтому при приближении к стеклу холодком будет веять. Не верите-проверьте. Мне приходилось.
  7. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Конечно верю, проверял две зимы. Я про сейчас говорю+5гр на улице, дома+25. Занавески на подоконник-мало толка в моем случае, да и не правильно это в 9 окошках все наверх задирать. Буду искать просто мастера нормального, чтоб с фурнитурой норм. разбирался.
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Выходит так, что ваш проверяющий с тепловизором схалтурил, очевидные вещи не замечая. (или он был от производителя?)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Думается мне, что все нормально, у меня сейчас примерно такая же ситуация. Дом теплый и отопление практически не работает, очень редко включается, в комнате +23, и от окна веет холодом. Причем при открытии окна включается отопление и этот эффект пропадает и становится комфортно, но расходы за отопление вырастут. При понижении температуры за бортом отопление будет работать больше и будет комфортнее. В осенний период нужны либо шторы, либо что бы что то дуло (например кондиционер в реж отопления) в сторону окна.
    Именно по этому в скандинавских странах в большинстве ставят двух рамные стеклопакеты, где снаружи одно стекло, а внутри стеклопакет, и этого эффекта с ними просто нет. А мы все экономим.
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    По своим теплотехническим характеристикам окно ПВХ с двухкамерным пакетом 40 - 42 мм и стандартное "финское окно" идентичны. И температура внутреннего стекла, которая отвечает за конвективный сквозняк, более менее одинаковая. Улучшить ситуацию может использование внутреннего низкоэмиссионного стекла. Но и от него не так много радости, если отопление не работает. В соседней ветке: Запотевают наружные стекла Kaleva Vita.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это не агитация за двухрамные окна, а просто объяснение с помощью чего будет комфортнее при минимальном отоплении.
    Во первых практически у всех (в 90% случаев) ПВХ окон двухкамерный стеклопакет стоит 32 мм, а не 42.
    Во вторых окна совершенно не идентичны, у самых простых двухрамных финских окон внешнее стекло очень хорошо отсекает ветер, во вторых у них у всех внутренний стеклопакет энергосберегающий. У более продвинутых и на внешней раме вместо одного стекла стоит стеклопакет.
    Коэффициент теплопотерь от 0,78 вт/м2*К до 0,67 вт/м2*К в зависимости от модели, да широкая коробка тоже в плюс (от 110 до 200 мм).
    Таких характеристик даже у самых продвинутых ПВХ окон нет.
    В пассивных домах применяют окна именно двухрамные, из-за того что отопление практически не работает.
    К сожалению двухрамные достаточно дороги, примерно в 2-2,5 раза.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А прижимную фурнитуру регулировать не пробовали? Там есть летний и зимний режим.
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Нету никаких зимнего и летнего прижима. Это рекламная фенька придуманная в свое время продавцами Винкхауза, когда у них была так себе фурнитура. Данные регулировки предназначены для тонкой настройки прижима по периметру.
  14. Supokna
    Supokna
    Supokna
    Пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет - холодно!?
    Юмор в тему:
    Поставила себе бабуля новые окна из 5ти камерного профиля с 2х камерным энергосберегающим стеклопакетом.
    Дома холод жуткий. Звонит в компанию которая установила ей окна - "приезжайте, дома холод". Ну специалист по рекламации подумал - "наверное отрегулировано окно плохо". Приезжает к ней в дом - а у неё печка не топиться, обогреватели выключены.
    Так вот эта самая бабуля думала что окна сами греть будут. :)]
  15. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Самое точное описание проблемы. Открывается окно-пропадает мелкопакостный сквознячек, но нельзя с открытым окном зимой. Особенно если их семь на этаже. Фурнитуру регулировали два спеца. У одного даже ключа под солнышко AUBI не было- отверткой долбил Щеки надувал, важный такой, дорого просил...вкорячил новый уплотнитель на одно окно за 2500. Дуло не исчезло. Потом я нашел поставщика уплотнителя, оказалось, что он для деревянных окон заточен, цена 3 руб/м. погонный . Второй- местный дядечка душевный ,старался, но мою систему видел впервые:(:( Надоело, включил голову, настроил сам. Прижим отличный, но один хрен не комильфо. Двух рамные окна не потяну морально-выдрать новые tyssen-stys 16 шт. и заменить... :mad::mad::mad: Вот если есть возможность дополнить, то задумаюсь
