1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Значит разумного ничего нету
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нет,это уже перебор,не надо доходить до крайностей.
    У тебя все равно нет выхода,кстати когда переделывал на металл что мешало попробывать диагональ?я же предлагал уже давно
  3. izatop
    izatop
    izatop
    На ум не приходит. Я сталкивался по работе с таким случаем, когда в следствие реконструкции заузили диаметр розлива обратки СО, и доходило до того, что обратка передавливала подающию на некоторых этажах.
  4. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Они не хотели переделывать на металл. Им вообще не делают. Это просто я побеспокоился и нашель трубки. Кто делал уж очень так не хотели им делать
    Думаешь если поменять стояк до первого этажа заработает?
    Может и чугун из за этого не грел.
  5. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Возможно доказать что это их вина, то что не греет и идти выше с жалобой?
    Они могут сказать что все расчитанно на чугун и нельзя ставить такие? И окажусь я виноват или нет? Если есть кто разбирается в этом прошу связаться по аське если не затруднит 216126277 .Кстати они говорят что не отвечают за батареи и видно отводы , а отвечают только за стояк и крестовины и типа они горячие и дальше их не интересует. Замерил температуру в помещение показало 24 сказал нормально у вас и все, а то что с грудным ребенком надо проветривать помещение, но мы этого не делаем так как будет холодно.Ве окна герметично заделаны вентиляция не работает из за этого. Это он не учел и то что на улице +8 по нормам в угловой должно быть 22. При какой температуре на улице упадет ниже нормы в квартире,я думаю при 0 уже упадет. Если батарея и отводы мой ставлю насос на отвод он же мой и я отвечаю за него
  6. izatop
    izatop
    izatop
    А если вызвать жековсково слесаря, на установку батарее? Если все сделать через кассу, то не прогрев батарей будет их головная боль. Хотя это затраты. Обычно слесаря отвечают за свою работу. Как правило,если расплатиться наликом, то передается по сменам "что это наши делали" и обслуживается в первую очередь.
  7. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Они так же могут сказать, что стоит батарея и все.
  8. izatop
    izatop
    izatop
    Если они установили официально, то они установили по всем нормам и правилам, следовательно батарея греть должна, а если не греют, то эта уже и их проблема.
  9. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Сейчас что тогда делать?
  10. izatop
    izatop
    izatop
    Заказывать слесаря на установку батарей
  11. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Она уже стоит. Предлагаешь снять и поставить заново?
  12. alero
    alero
    alero
    Химки
    Всем добрый вечер! Давненько не захаживал...:)
    Возможно ответы на следующие вопросы в теме уже присутствуют, но всё же задам их:
    1.Какая схема раздачи ( горячая с низу- с технического подвала, или с верху с чердака).
    2. Какая этажность здания.
    3.Сколько стояков в квартире.
    4.На каких этажах подобные проблемы ( Ваш этаж в том числе)
    5. Какие изменения по стояку ( стоякам) выполнены на сегодняшний день (всеми соседями- от первоначального).
    6. Диаметр труб стояка ...
    7. .Сколько секций имели чугунные радиаторы .
    пока всё .
  13. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    1 горячая снизу
    2 5 этажей
    3 3 стояка двухтрубных
    4 только у меня на одном из стояков
    5 некаких
    6 3/4
    7 6 и 10
  14. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый вечер !
    Какой Ваш этаж?
  15. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
