1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Sergey_Crash
    Sergey_Crash
    Sergey_Crash
    Нужен совет. Может ошибся форумом, но буду благодарен за любую помошь. На фото радиатор в квартире, последний пятый этаж. Греет на полную только первая секция, дальше все печально. После 5-6 секции даже сверху еле теплые секции. Последняя-комнатной температуры. После спуска воды вверх радиатора прогревается, но не ниже середины. Через пару часов, верхняя часть опять остывает. Как раньше работали радиаторы сказать не могу. Вопрос что можно сделать сейчас, и как решить эту проблему? Заранее благодарен. Фото прилагаю
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sergey_Crash, Он банально забит грязью...
    Ничего...
  3. Sergey_Crash
    Sergey_Crash
    Sergey_Crash
    Замена, чистка, систему подключения менять не надо?
    Почему после спуска воды, он частично прогревается?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для чугуна не надо. Но если мелькнет мысль о замене на биметаллический, то подвод, изменится кардинально.
    Забита она не на глушняк. Верх чистый, низ это точно битком. Вы спуская, заполняете ее горячей водой. Закрываете и это движение прекратилось. чтобы она работала. в ней постоянно должно быть движение теплоносителя. Причина отсутствия сего, озвучена выше.
  5. Sergey_Crash
    Sergey_Crash
    Sergey_Crash
    Понял что нужно после отопительного сезона чистить. Сейчас при сливе воды идёт вот такая жижа. Сливая такую воду, хоть как то улучшится циркуляция теплоносителя?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хуже не будет, эт точно. а улучшение покажет себя прогревающейся следующей секцией.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снизу подводка металлопластом, а от верха идет ППр?
  8. Sergey_Crash
    Sergey_Crash
    Sergey_Crash
    Совершенно верно. Разных диаметров. Подводка и отвод одинаково горячие.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sergey_Crash, Экстрим! Начинайте третировать санту на ремонтопригодность Вашей батареи. Заодно спросите, что было по проекту дома. Вероятно обвязка сталью. И кто взял на себя ответственность за заменю материала...
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Может и не туда пишу, но тему подходящую не нашел а новую глупо делать
    подскажите плиз
    можно ли вот на таких радиаторах
    поменять этот краник на нормальную термоголовку которая сама регулирует температуру ?
    и что для этого надо сделать ? надо систему сливать ? вроде мне кто-то говорил что эта головка не под давлением, иожно просто открутить и новую прикрутить
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не краник, а штатный заводской колпачек. Им по умолчанию, можно регулировать подачу в радиатор. Но он крутится на обычном термоклапане. Вам нужно его отвернуть и поставить терморегулятор. Желательно, дружащий с моделью термоклапана. kermi-fkv-montazh-termogolovki.jpg
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Судя по размеру, это очень похоже на данфос и головки могут подойти будерусовские.
    ну не 30 х 1,5мм точно :))
    вам просто купить термоголовки и поставить.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @касимов 2, вот этот клапан который там стоит под колпачком он и есть странный, я же скинул фото
    у него резьба не 30 как под все термоголовки а 20 или 22, и сам он длинный, не как на ваших картинках.
    вот и непонятно, то ли есть под них головки все-таки готовые, толи его надо снимать как-то и менять на нормальный, и как менять, сливать батарею или нет ?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я уже написал :))
    п. с. нормальный клапан 30 х 1,5 найти тоже проблема, и еще не факт что он в радиатор сядет.
    резьба та там конечно 1/2" а вот длинна :))
    менять не сложно, если открутить сможете, на новых радиаторах чаше всего это возможно.
    на фогельнуте еще такие клапана.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть такое дело.@Хортэк СПб, прав smayliki-vozglasy-77.gif Будерус их ваяет в Энгельсе. Пробуйте найти под Ваш диаметр, говорят существуют.
