1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Спасибо всем, нашел я нужную головку
    пишу, может кому пригодится
    мой вариант верхний
    и сама, дорогая зараза ...
  2. eduardval
    eduardval
    eduardval
    Проблема с прогреванием батарей. 8 этажный жилой дом, отопление газовым котлом, две батареи 1000 и 1200 мм, два контура теплого пола. Обе батареи снизу холодные, сверху чуть теплые, подключение снизу боковое (вообще не понятно чье производство), один "бинокль" Far с подачей и обраткой. Температура на котле менял от 45 до 80 градусов, толку нет. Откручивал маевского для стравливания воздуха с обоих батарей, льется струйка воды еле теплая, плюс к этому стоят автоматические воздухоотводчики на ТП, думаю что проблема не в воздушной пробке. Сейчас температура на котле 60 градусов, в квартире прохладно. Уже не знаю что делать, думаю может стоит заменить батареи на Пурмо с нижним подключением. Плюс к этому непонятная работа самого ТП, стоит трехходовый смеситель Watts от 25 до 50 градусов, регулятор стоит на 10(!) а судя по термометру температура ТП 30-35 градусов, при этом температура постоянно меняется от 30 до 38. Не знаю уже что делать, в чем может быть проблема не понятно.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @eduardval, знатно накосячили с подключением радиаторов. Обратку с радиатора на синюю трубу переподключите.
  4. eduardval
    eduardval
    eduardval
    Меня это место честно говоря тоже смущает, это самая первая батарея от котла, дальше трубки идут к другой в соседнюю комнату. Получается надо менять подключение и ставить тройники на подачу и обратку для второй батареи?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отсутствие расчётов не позволило произвести грамотный монтаж.
    Я не знаю кто производитель, но судя по фото это похоже на гарнитуру для однотрубной системы, имхо.
  6. eduardval
    eduardval
    eduardval
    Такой монтаж шел от застройщика, производитель гарнитуры FAR. Когда снимали батареи для шпаклевания стен за ними меня смутило, что у этой гарнитуры внутрення трубка медная как будто сломана, излом похожий на то, что трубку долго и усердно сгибали-разгибали.
  7. eduardval
    eduardval
    eduardval
    Если проблема с подключением радиаторов, то почему тогда теплый работает как надо? При том что он стоит первым в системе. Может быть проблема в котле? Если да, то как проверить?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Проблема в невозможности произвести балансироку системы. Возможно даст некоторый положительный результат переделка с однотрубной на двухтрубную с диагональным подключением приборов отопления.
  9. eduardval
    eduardval
    eduardval
    Переделать подключение планировал если уже совсем ничего не поможет, но рассматривал вариант с нижним подключением и радиаторами Purmo Ventil Compact.
  10. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Здравствуйте, уважаемые отопительные специалисты! Отдельный поклон Касимов 2, ВэллИ, которые помогали мне в 2015 году налаживать систему отопления. www.forumhouse.ru/threads/313821/page-18
    Две зимы отопление отработало без проблем. На ночь даже ставили термостат на эконом, было жарко.
    В эту зиму почему-то радиаторы стали плохо и долго прогреваться. При этом верх горячий, а низ прохладный. Было даже, что вообще радиатор оставался холодным. Продавливали и стравливали воздух в каждой ветке отдельно, как вы учили. После этого все прогревалось ровно, в следующее включение котла все повторялось снова. Не знаю уже, что еще можно сделать...
    Буквально сегодня мастер исправил проблему с котлом - оказался не до конца надет шлейф 3-ходового клапана. Вопрос еще вот в чем. Мы привыкли с самого начала к работе котла от комнатного термостата. Плюс его в том, что можно снизить температуру помещения, когда угодно. Минус в том, что по ощущениям не равномерная температура в помещении - жара при нагреве и прохлада при остывании радиаторов, пока котел снова не запустится и не нагреет их.
    Сегодня мастер предложил попробовать без термостата, раз у нас проблемы с прогревом. Попробовали. Уже 4 часа котел ровненько так шпарит без остановки. В доме жарко, радиаторы все горячие, но нам такая жара и не нужна. Скажите, это нормальная работа котла по температуре теплоносителя? Наверное, с нашими радиаторами Пурмо она не подходит? Они быстро остывают, а поскольку у нас вся разводка идет по малоотапливаемому цоколю, то теплоноситель и не нагреется никогда, чтобы котлу отключиться? Он же много газа сожрет! Подскажите, пожалуйста!
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ириска2012, Старая проблема. Термостат котла один, а комнат много. Теплопотери соответственно по комнатам тоже разные. Обычно термостат котла вешают в самой холодной комнате, а остальные регулируют на радиаторах. Как-то так. :hello:
  12. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Так это нам известно. А без термостатов то как люди живут? Как в квартирах, улицу топят? Сейчас у нас 55 на котле стоит, в комнате 28. Или нужно больше или наоборот меньше температуру поставить,
    чтобы котел периодически отключался?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У Вас похоже все хорошо с утеплением и подбором мощности радиаторов. Даже слишком хорошо. Снижайте на котле температуру. :hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  15. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Будерус U072, двухконтурный
