1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Ну
    Так 4 часа подряд котел работал. И на улице сегодня безветренно и до минус 10. А в доме косяков хватает.
    Как вы думаете, что лучше для котла и экономичнее для потребителя: постоянная работа котла на низкой температуре или периодические включения и долгий прогрев совсем холодных радиаторов?
    Подключили все-таки опять термостат. Сейчас он показывает температуру в самом холодном помещении 26,5, а установлено 25. За этот промежуток дом подвыстынет, радиаторы уже остыли (за полчаса после отключения котла). Потом котел будет долго нагревать их и не прогреет наполовину...
    Что еще можно сделать с циркуляцией?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ириска2012, Вы не о том беспокоитесь. Котел переживет, Вам какая работа котла более комфортна для проживания? Такой и добивайтесь. Главное, чтобы Вам было хорошо.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключить можно и нужно. Чтобы попытаться задействовать старую разводку, ее нужно видеть по месту, живьем. но обычно, протянуть новую и дешевле и проще. Ну и будет гарантия работы.
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Проверить радиаторы не трудно. Снимите вместе с краном, а вместо него подключите шланг, закольцевав подачу и "обратку". Если шланг не нагреется, то значит не в радиаторах дело.
    Скорее всего так и есть. Когда работают одновременно ТП и радиаторы, чаще всего, ошибки в их регулировке.
    Нужно знать как сделаны ветки ТП и радиаторов. Они параллельны от коллектора или последовательны без коллектора.
  5. eduardval
    eduardval
    eduardval
    Проблема решилась полной заменой радиаторов и типа подключения. Сделана двухтрубная система с нижним подключением, в квартире теперь жара. Всем спасибо за помощь :)
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Имеется квартира с отоплением от котла. Система двухтрубная, три панельных радиатора соответственно кухня, спальня и зал. В ванной ПС. Разводка выполнена трубой ПП диаметр 25. Отводы на радиаторы тоже 25 трубой. Сэкономил застройщик. Подключение радиаторов диагональ, подача верх, обратка низ. На радиаторах два вентиля Itap 1/2. Вопрос такой последний радиатор в зале прогревается чуть хуже остальных. На нем стоят просто шаровые краны тоже 1/2. Вентили везде открыты полностью на всех радиаторах. Почему то при работе котла при выставленной температуре 55 на подаче котла до последнего доходит всего лишь 45-48 градусов. Что не так?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    За глаза такого диаметра для трех радиаторов, если конечно не запаяли проходы при монтаже.
    Схему разводки кидайте, утеплитель на трубы одет?
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Утеплителя на трубах нет, трубы открыто проложены.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @adidas452017, нижний вентиль подожмите на первых радиаторах. Короче, отбалансируйте просто
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Как правильно сделать это? И может попробовать поменять отводы на радиаторы на 20 трубу? Или не стоит заморачиваться? Это что получается насос котла не может продавить всего три радиатора?
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Поджал обратку первые радиаторы все также осталось на последнем радиаторе подача с разницей в 7-8 градусов в меньшую сторону. Насос котла на 2 скорости.
  12. Царева
    Царева
    Царева
    Всем - здравствуйте! Уважаемые мастера "домашнего тепла" помогите - ЗАМЕРЗАЕМ!
    1-й этаж 17-ти этажного дома. Однотрубная СО, подача снизу. 10 лет назад установили биметалический радиатор, 14 секций. Изначально прогревался весь, но последние 4 секции слабее. Нам это не мешело жить, тепла хватало. В этом году почему-то только первые 4 секции горячие, дальше с 4-ой понижение и последние сверху чуть теплые, внизу холодные. Сантехники проверили - воздуха нет, промыли батарею через шланг - тепло пошло, но буквально минут на 15. Никто ничего объяснить не может. Сказали, что, возможно, причина в байпасе: он одного диаметра с трубами. Но ведь 10 лет его никто не менял - какой поставили, тот и стоит... Может ли повлиять замена труб в подвале? У нас летом поменяли все трубы, но только в подвале, стояки не трогали.
    Кроме того обратили внимание, что трубы теперь не такие горячие, как раньше. Они горячие, но рука терпит. Раньше над радиатором на кухне (фото прилагается) легкая шторка ходуном колыхалась, сейчас такого не наблюдается.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На сколько оборотов поджали? Закройте полностью и на пол -один оборот откройте
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А до первых двух сколько доходит? Как замеряли расскажите.
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Если на первых двух 55 на последнем 47 на ПС не могу измерить. Замерял пирометром на входе в радиатор.
