1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблемы с прогревом радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Так и сделал
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может.
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    "к бабке не ходи"
    Интересно, что стояк из трубы Ду15 в 17 эт. доме
  4. Царева
    Царева
    Царева
    А какой должен быть?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Царева, сантехники там фильтр грубой очистки не поставили в подвале часом? Расспросите их.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Равноценно залитию в пустой чайник крутого кипятка...
    Логично, не подогреваемый чайник остывает.
    Нет движения воды в радиаторе. В подающей трубе, давление равно давлению в трубе обратки. Статика.
    Отсутствие присутствия понятия работы радиатора. именно Вашего радиатора. Я кто накосячил, они могут и не знать...
    Попросите этих перцев спуститься в подвал и посмотреть, что там на...у...вертили. Кто из них в теме, тот поймет...
    Проектный! Чтобы у всех было тепло...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первые перекрыть полностью. Когда последний (с полностью открытыми краниками) нагреется, нужно ПРиоткрывать преднимживущие. Пол оборота, можно считать как полностью открытый. Работаем как саперы...
  8. firsak
    firsak
    firsak
    Помогите, пожалуйста, советом. Измучился уже с этой батареей.
    Проблема, как у многих: верх горячий, низ едва теплый. Проблемы с температурой в самих стояках нет.
    Радиатор Rifar Monolit 500, 8 секций
    Подача сверху. Последний этаж.
    Когда-то было так (батареи были равномерно горячими):
    Теперь стало так (низ едва теплый):
    А вот я визуализировал температуру радиатора и труб:
    Тепловизора, к сожалению нет, но завтра могу взять на работе пирометр и зафиксировать точные показания температуры в разных точках.
    Сначала грешили на буржуйский нижний клапан. Заменили на шаровый кран - через него напор в разы лучше. Но на температуру радиатора замена клапана не повлияла вообще никак.
    Демонстрация напора:
    Потом начал грешить на сам радиатор. Купил еще один такой же рифаровский, но 4-х секционный (на кухню потом поставлю). С ним такая же беда.
    То есть проблема не в радиаторе и не в кранах.
    Теперь грешу на неправильно расположенный байпасс.
    На мой взгляд, нужно было ставить ближе к батарее. Особенно учитывая то, что нижняя труба стояка смещена ближе к радиатору.
    Какие еще могут быть варианты?
    P. S.
    Частичное перекрытие термостата немного нормализует общую температуру радиатора. Т. е., верх становится холоднее, а низ чуток потеплее.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно начали грешить.
    1. Вентиль заменить шаровым краном.
    2. поставить чугун.
  10. firsak
    firsak
    firsak
    Делаю выводы из вашего совета:
    1. Рифар - говно.
    2. Современные вентили с термостатами - говно.
    3. Вообще биметалл - говно, чугун рулит.
    Так?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это Ваши слова! И они не далеки от истины.
    Ведь этих слов из песни не выкинуть, а тем более есть с чем сравнить на данный момент...
    Далее по тексту...
    Они конфетка, когда ставятся с нуля и на рассчитанную под них систему! На старье - это как повезет...
    Подводим итог: В данном, Вашем случае, это красивое говно. к.gif
  12. firsak
    firsak
    firsak
    В чем заключается "старьё" этой системы? Диаметра труб недостаточно? Напор низкий?
    Стояки в доме менялись на новые в 2012 году.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проект системы, рассчитан на чугунные радиаторы, у которых свои преимущества перед другими секционными. На первой фотке краны и термоклапан есть? ...вот поэтому она и работает. Бог с ними, с добавленными шаровыми кранами, но пропускную способность вентиля, уж точно не учитывали при составлении проекта... Прибавляем к этому амбициозный люминевый или биметаллический конвектор... и получаем то, что имеем.
  14. Alexx73rus
    Alexx73rus
    Alexx73rus
    А если убрать термо голову и поставить обычный вентиль — система должна заработать?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставить простой шаровый кран. Но даже вентиль старого образца, будет иметь больший Kvs, чем термоклапан.
